Författare Ämne: Nibe 1245 10 Kw  (läst 6631 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #15 skrivet: 22 december 2013, 16:03:14 »
Pajala-Pello, det förklarar borrans temperatur.
Jag skulle kolla om det inte går att gräva ner 300 m jordvärmeslinga och ha jordvärmen först innan borrorna?
Typ KB-ut - Jordvärme - Borror (parallellt) - KB-in.
Om du ändå håller på och grejar så sätt dit injusteringsventiler på returerna från borrorna och mät temperaturen på dom så du kan justera in så att temperaturerna blir lika.
En större värmepump är säkert inte fel, men det kostar mer än det smakar om du inte har öppet köp?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #16 skrivet: 22 december 2013, 16:28:13 »
Har du någon kalkyl från företaget som sålde och installerade? Hur långt ner i utetemp skall värmepumpen klara utan tillskott? I så fall, stämmer det värdet?
