Författare Ämne: Använda skorsten för ventilation  (läst 5921 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 18 december 2013, 22:42:46 »
Är det någon som har erfarenhet av att använda skorsten för att komma fram med ventilation mellan våningsplan?
Jag kommer att ha ventilationsaggregatet på vinden och använda 3 pipor i skorsten för till- och frånluft till källaren.
När jag frågar folk i ventilationsbranschen så säger en del att man måste dra ventilationskanaler i skorsten annars blir tryckfallet för högt, andra säger att det går bra att använda piporna som de är, om de är täta.
Jag kommer att göra merparten av arbetet själv men har en ventilationsfirma som hjälper till med yrkeskompetens, och den firman säger att man inte behöver dra kanaler i skorsten.
Anledningen till att man vill slippa dra kanaler är att jag då kan använda hela de 15cm*15cm som är storleken på kanalen kontra den 125mm slang som annars får plats.
Någon som har erfarenhet av skorsten och ventilation?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
  • Antal inlägg: 31238
SV: Använda skorsten för ventilation
« Svar #1 skrivet: 19 december 2013, 08:19:10 »
Min erfarenhet sträcker sig till att köra frånluft via skorsten.
Men det funkar fint om skorstenen är i OK skick.
Jag skulle däremot tveka till att dra tilluft via skorsten, dels är då luftintag precis brevid luftutblås, och sen vet jag inte om skorsten mår så bra att kylas ner av tilluften.  :-\
Om du däremot tänker köra uppvärmd tilluft till källaren via skorsten så tror jag det funkar.
« Senast ändrad: 19 december 2013, 08:20:59 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 12:29:23 »
Frånluft borde vara riskfritt men till luft då behövs nog en slang det är ju inte säkert skorsten är 100 % tätt. Jag kör frånluft via skorsten från toa på övre plan till agg i källaren och det funkar bra men det sitter ett 100 mm rostfritt rör i skorsten som användes vid olje eldning.
  • Dot gäster: 2308
