Författare Ämne: Luftventil ackumulatortankar  (läst 4254 gånger)
Utloggad walletin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 december 2013, 18:38:47 »
Rörmokaren var hos oss och bytte cirkulationspump. Och sa då att trycket i värmesystemet var för lågt. Mätaren vid expansionskärlet stod nästan på noll. Så han fyllde systemet på så mätaren stod på 1 bar. Men sen när jag skulle elda upp tankarna till 90 grader så läckte allt ut igenom luftventilerna till ackumulator tankarna så mätaren stod på noll igen. Är luftventilerna paj eller vad är fel?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Luftventil ackumulatortankar
« Svar #1 skrivet: 18 december 2013, 19:04:56 »
Fungerar expansionskärlet? Tryck på "cykelventilen" kommer där vatten, byt det.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad walletin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 16:52:12 »
Kollat expansion kärlet det kommer luft ur ventilen. Men ska man pumpa i luft eller vatten när manometern till expansions kärlet visar noll?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 19 december 2013, 19:05:27 »
Hitta påfyllningskranen och fyll på med vatten till ca 0,7-09Bar
DUT -18C
Utloggad walletin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 december 2013, 19:29:17 »
Ok men felet är att om jag fyller på med vatten till så många bar. Och sen eldar så läcker vattnet ut genom luftningsventilerna som sitter på toppen av ackumulatortankarna.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 19 december 2013, 19:45:25 »
Har det fungerat innan?  Om det har det så är det nog för lite luft i exp kärlet. Om det är en ny installation så låter det som kärlet är för litet. Hur stort exp kärl har du? Och hur stor är din acc tank?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 19 december 2013, 20:44:48 »
Man brukar oftast ha öppet kärl till vedeldning har du syrventil på pannan ?
Utloggad walletin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 11:14:37 »
Fyllde på luft i expansion kärlet nu funkar det perfekt! Tack för all hjälp!
