Författare Ämne: Hjälp lösa mysterium... Värmeläckage från ack.tank + systemförluster  (läst 8867 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Det var dit jag ville komma med mitt förra inlägg när jag högg till med 85% verkningsgrad i pannan.
 "4160*0,85= 3536kWh. Kanske ännu närmare sanningen?"
  • Antal inlägg: 3700
 tummenupp
Missade ditt tidigare inlägg :-\
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Ja, men vissa saker tål att upprepas ;)  wave
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
ErikB har redan varit inne på det, men en internt läckande laddomat och öppna/läckande spjäll i pannan stjäl förvånansvärt mycket energi.
Det första man kan kolla är så att inte laddomaten går alltid, den ska stoppas med en rökgastermostat när inte pannan eldas.
för att kolla om laddomaten läcker så behöver man låta pannan kallna och värma tankarna med elpatronen, då ska pannan bli kall (rumstemp.) och endast tankarna ska bli varma.
Värms pannan upp bakvägen av tankarna så läcker laddomaten och man behöver byta termostatdel i den.
Over and out!
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Leverantören av panna och ack.tank hade varit på besök. De hade kollat anläggningen och allt hade funkat.
De trodde att det var kulverten mellan det lilla huset med pannrummet samt det stora huset, som var problemet. Kulverten är ca 2x8-10 meter (dvs. 8 meter från pannrum till huset samt 8 meter tillbaks). Enligt kollegan så ser man inga tendenser av värmeläckage på marken att det skulle vara tinad mark året om. Han hävdar också att ledningen är välisolerad.
Nu till frågan...
Är det OK att det är 36-37grader C ovanpå ackumulatortanken om den är välisolerad?
Det känns inte som en bra tank ska släppa så mycket värme.
Samt om det är kulverten, vad är realistiskt att man tappar i effekt per meter under uppvärmningssäsongen? (W/m)
Jag vet inte, men jag kan inte släppa idén om att det är den bristande isoleringen av tanken som är huvud problemet. Rummet den står i är ett dåligt isolerat rum med stora otätheter och när jag var på besök så kände jag hur varmt det var i pannrummet, vilket främst kom från dåligt isolerade ledningar och acktankens övre del. Delta T blir ju stort i rummet för jag tror inte det skulle vara många plusgrader där om ingen eldning skedde samt att acktanken var kall.
  • Antal inlägg: 699
Jag har kollat vidare och lusläst olika hemsidor bl.a. (Äfab, SP, Energimyndigheten, etc.) och landat i att det måste vara ack.tanken som är för lite isolerad. 70mm mineralull på en 2000liters tank som är i ett kall utrymme blir extremt lite. Samtliga rekommendationer jag hittar säger att det minst bör vara 200mm mineralull samt hellst mer. Äfab rekommenderar ca 400mm. Har man PUR skumm (vilket ej är aktuellt i detta fall) så klarar man sig med 90mm.
Det jag funderar på är vad man bör tänka på när man isolerar en ack.tank?
  • Hur tätar man kring rörledningar? (nån speciell tejp?)
  • Typer av materialval i övrigt? (mineralull? vanliga träreglar om man byggar in den? etc
  • Nått särskilt tänka på?
Ska försöka knåpa ihop en liten bild av hur tanken står. Det är ett ganska begränsat utrymme där det inte går att flytta tanken. Dock kan man liksom bygga in den med hjälp av stänger/reglar och fylla igen med lösull.
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 15:25:29 av villvetamer »
Tack för informationen tummenupp
  • Antal inlägg: 699
Jag har försökt göra en energiförlustberäkning för ack.tanken i fråga.
Jag har antagit att det är ca 12 grader C i snitt i rummet och att tempen i tanken är 60 grader C (medelvärde hela tanken, dvs. om ingen skiktning finns). Det ger ett Delta T för årets alla timmar som motsvarar 48 grader. Det blir en grov uppskattning, men tror den är hyfsat rimlig.
Det jag väldigt gärna vill ha feedback på är huruvida jag ska räkna med vattnets värmekapacitet eller ej?
i detta fall har jag räknat transmissionsförlusterna som i fallet med en vindsisolering, eller genom en vägg, men då går värmen från luft till luft. Här är det värme från vatten till luft.
När det gäller röranslutningars isolering och självcirkulation så har jag hört att det motsvarar ca 30% av värmeförlusterna i ett ack.system om man inte har fullgod isolering samt undvikit självcirkulation. Det lägger jag på i efterhand. Sen har vi luftläckaget som inte är att förringa. Precis som i hus gör ökat luftläckage att värme slipper ut. Det är också något som måste läggas på.
Värdena jag fått kan jämföras med de från en SP rapport där förlusterna för en ack.tank på 900 liter och 10cm mineralull (vanligt hus) bli ca 2000kWh per år. Så denna siffra jag fått fram behöver ökas.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 18:50:13 av villvetamer »
  • Dot gäster: 2744
