Författare Ämne: Vad rekommenderar ni?  (läst 11204 gånger)
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: Vad rekommenderar ni?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2013, 09:05:52 »
Bosch är säkert ett bra val. Deras maskiner tillverkas i Sverige med i princip samma komponenter som IVTs maskiner. De har även en invertermaskin i sitt utbud, om man inte bara vill lunka i gamla hjulspår...  ;) ::)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
« Svar #16 skrivet: 18 december 2013, 09:15:01 »
Bosch och IVT är exakt samma maskiner (förutom färgen och emblemen på skalet). Det kan halta lite när nya modeller kommer - I bland släpps dom som Bosch först och i bland som IVT...
Bosch äger IVT och tillverkar prylana. De som är märkta Bosch säljs till privatpersoner, men de som är märkta IVT säljs bara via utvalda installatörer.
Det viktigaste för helheten är dock inte fabrikatet på prylarna, utan att dom dimensioneras och installeras rätt.
« Senast ändrad: 18 december 2013, 09:16:54 av purjo__ »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 18 december 2013, 09:35:16 »
Inget fel på ivt/boschs maskiner. Fick offerter från ctc, nibe och bosch när jag skulle installera pump. Installatören sa då att oavsett om du väljer ctc eller nibe så kan man få tag på delar snabbt, men med bosch tog det ofta längre tid. Bosch har ett bra pris. Är inte säkert att en dyrare pump som möjligtvis klarar att gå till lägre temperaturer under sin livslängd tjänar in den sparade elspetseffekten som en billigare pump behöver. Tål att tänka på.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #18 skrivet: 18 december 2013, 11:26:00 »
Mina 5 cent: Luft/vatten inverter från Mitsubishi eller Daikin, du har nog som jag ca 3 dagar om året med utetemp på under -15C, resten vanlig Skånsk vinter dvs +5C till -5C. Titta på Mitsus Ecodan eller Daikins Altherma modeller. Med inverterstyrning reglerar pumpen effekten vartefter behov, samt att om du dimensionerar den rätt och har ett radiatorsystem som fungerar bra med VP, kan få minimalt med eltillskott.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Bigfoot
« Svar #19 skrivet: 18 december 2013, 17:06:59 »
Bor du nära havet så får du vinster med direktväxlande inverterpumpar genom mindre avisningar. Men det beror givetvis på framledningstemperaturen och därmed också förångningstemperaturen. För att utvecka det hela, kräver huset låga framledningstemperaturer ( under 40 grader vid 0 graders utetemp) så får du mindre påisning än en vanlig pump som laddar med högre temperaturer och shuntar korrekt framledningstemperatur.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Abbekåsagåsen
  • Antal inlägg: 6
  • Luft/Vatten
« Svar #20 skrivet: 23 december 2013, 11:26:17 »
Tack för alla svar så långt. Nu har jag besökt en lokal leverantör som föreslår EcoZenith i250L med EcoAir 408. Men han kunde inte tala om för mig vad jag skulle "tjäna" i förhållande till dagens anläggning, och var inte jättesugen på att sälja.  :o  Kommer dock att begära in offert.
Fick också via en medlem här kontakt med en annan leverantör som jag får besök av efter Trettonhelgen. Skall nu börja jämföra Daikin med CTC.
Så efter helgerna börjar offertgenomgångarna.
Ha en redigt bra jul och Gott Nytt och bättre år  tOOmten
