Författare Ämne: Dra slang i skorsten?  (läst 6872 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 16 december 2013, 18:06:05 »
Jag har planer på att dra slang i en skorsten som det varit soteld i.
Ägaren före dom jag köpte av la igen toppen på den med lekarkulor och satt en ful utanpåliggande plåtskorsten på husets gavel istället.
Jag vill ju dock ha kaminen där den hör hemma i mitten av huset.
Dock går det ett plaströr precis mitt i skorstenen, avluftningen till avloppet.
Jag har inte haft möjlighet att titta ner än pga fastskruvad plåt och avsaknad av säkerhet där uppe på taket. Stegen är ju flyttad till gaveln på huset  >:(
Men via ett hål på vinden kan jag titta in från sidan och ser att det bara är lekarkulor i toppen.
Hur kan man lösa detta? Jag kanske får plats på sidan av detta rör, men jag är rädd att det ska bli för varmt för plaströret :(
Vidare så tänkte jag försöka hitta rätt kanal med ett lod och försöka knacka på med det så man hör var hålet i vardagsrummet skall vara. Tips och idéer gällande detta mottages tacksamt.
Ska tillägga att jag aldrig tittat ner i en skorsten och vet inte riktigt hur kanaler och sånt är uppbyggt.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Dra slang i skorsten?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 20:20:06 »
Är du säker på att det behövs slang det kanske räcker med att putsa igen en spricka eller bara besikta ?
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 20:29:16 »
Det har varit en ordentlig soteld så nästan hela huset strök med, allt är nytt från blindbotten till taknock förutom ytterväggarna. Jag vet dock inte vad som brann och vad som förstördes av släckningsarbetet.
Så jag antar att skorstenen inte är brukbar längre  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 20:29:59 »
Slangen gör att diametern minskar på skorstenen med risk för att det blir sämre drag i skorstenen..
Om det går skulle jag förmodligen glidgjuta..
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 20:30:44 »
Jag skulle kolla med sotarn först den kanske går att använda  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 20:38:07 »
Absolut, sotaren först!!
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 20:38:34 »
Då åsterstår frågan hur jag gör med avluftningen till avloppet?
Idiotisk lösning att dra den där.  >:(
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 20:47:31 »
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 16 december 2013, 21:19:16 »
Jag antar att avluftningen går in i skorstenen från badrummet på övre plan, så ska jag ta bort den måste jag väl riva badrumsväggen.
Antar att jag måste försöka få bort plåten där uppe och titta ner hur det ser ut.
Men en slang från en kamin behöver väl inte all plats i skorstenen?
Behöver den vara så grov?
Skorstenen är troligen byggd för minst 3 eldsstäder från början.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 16 december 2013, 22:39:33 »
Du ska även få plats med isoleringen tex Värmekulit.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #10 skrivet: 18 december 2013, 21:53:12 »
Hei Bora!
Jeg har nettopp fått lagt slang i en skorsten hvor det har vært pipebrann. Jeg har ikke helt klart for meg hva som er ditt problem. Du skal selvfølgelig ikke ha noe rør for avlufting i samme kanal som slangen til eldstaden!
Ellers har jeg fått ei helvetes lukt i huset fra denne bekk/tjæresubstansen som har trengt gjennom sprekkene som oppsto i skorstenen. Har pusset og pusset med murpuss, og malt og malt, men lukta trenger likevel gjennom. Har du det samme problemet? Skorstenen her er av vanlig mursten og huset er bygd i 1978.
Nå brukes det ikke Lecagrus som isolering mellom slange og skorstensvegg, men ett eller annet silicastoff. Helt hvitt av farve og superlett.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #11 skrivet: 18 december 2013, 22:02:02 »
Aha ja, nå forstår jeg ditt problem. Skorstenen har ikke vært i bruk etter sotbranden og så har de brukt den til avlufting for kloakken,- eller bare som ventilasjon for baderommet? Uansett, vil du ta i bruk skorstenen som eldstad igjen, må denne avluftingen bort!
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2014, 17:27:23 »
Hej ursäkta att svaret tog tid.
Ja precis, den är inte använd efter branden och när man renoverade huset för 10 år sedan så drog man avluftningen i skorstenen i tron att den inte skulle användas igen.
Så nu blir det problem att få till den igen :(
