Författare Ämne: Rengöra säkerhetsventil  (läst 3703 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 16 december 2013, 12:47:47 »
Jag var och pillade lite på säkerhetsventilen på trycktanken till golvvärmen och nu håller den naturligtvis inte tätt, inte röra det som fungerar!
Någon som har nått rengöringstips, eller är det bara att byta ut den?
SV: Rengöra säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 12:53:01 »
Öppna och stäng snabbt några gånger så brukar eventuell smuts som har fastnat lossna...
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 13:33:48 »
Har prövat massor av ggr, funkar tyvärr inte.
Har även skruvat bort utloppet och försökt pilla, men det går inte.
Den verkar dock lite geggig så den kanske går att tvätta. Men det är ju skapligt tryck just nu så det sprutar ju vatten så fort man rör den.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 14:24:23 »
Den kostar en hundring att köpa en ny, har du en skiftnyckel hemma och lite lin/pasta så byter du den själv på 12 minuter även om du inte har någon som helst erfarenhet av rör sedan tidigare. Släpp på systemtrycket först bara :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 16:42:23 »
Ventil inhandlad!
Bara att tömma så mätaren står på 0? Eller ska jag stänga nånstans?
Det känns som att allt vatten i slingorna på övervåningen kommer att komma annars?
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 17:50:34 »
Prövade byta…….slipper duscha i år  :P
Men nu är det tätt iaf.
Tänkte att det borde bli luft i systemet av detta så jag öppnade luftskruvarna på alla slingor.
Det kom bara vatten ur samtliga utom en på övervåningen. Där kom det ingenting, igensatt?
Fick då den smarta idén att stänga slingan med cirkpumpen på för att det skulle komma där.
Resultatet blev att det tryckte ut där man justerar flödet i slingan i stället :(. Men jag tror det håller tätt nu.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 20:15:37 »
Bra jobbat (och SNABBT) !! Vissa harvar sina ventilfrågor flera veckor innan de gör något :) Välkommen till klubben "Vi som nästan klarar huset utan hantverkare"  :)
DUT -18C
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 20:26:12 »
Haha, tack.
Ja det blir ju ofta följdfel när man håller på. Men å andra sidan så kan det bli mycket skit när fackfolk håller på också.
