Författare Ämne: Vad är skrotvärdet av gamla systemet, VV-beredare, panna, kopparrör...  (läst 6049 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Nån som har koll på vad man kan få i skrotpengar för en varmvattenberedare (200 l kopparberedare med plåtskal), elpanna och överblivna gamla kopparrör?
Andra alternativ är att köra till återvinningscentralen och bara slänga det.
Eller att sälja till någon på typ blocket. Allt funkar fint men det finns ju alltid en risk att saker går sönder under flytt och då står man där med en sur köpare sen...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Metallskrot av blandad sort är värt 1kr /kg.
Enligt en sniken metallhandlares sida: ren koppar 32kr... orent 31kr
För dagsaktuella priser på vanligt förekommande skrotfraktioner ring oss på telefon 044-28 24 40.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Jag fick närmare 40 kr/kg för koppar sist, men det var ett par år sen och priserna svänger ju.. Och sen beror det ju på skrothandlaren med.
Panta kopparörren och skänk bort resten. :) Alltid någon som kan hämta, och roligare om grejerna kommer till nytta än att de återvinns.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
