(Moderator:
Stänga av radiator ventil RA-N 25
Ämne: Stänga av radiator ventil RA-N 25 (läst 3280 gånger)
Tomas.H
Gäst
Tomas.H
11 december 2013, 14:10:25 »
Hejsan,
Jag håller på med en renovering av ett rum i ett höghus där det bor flertalet andra personer (så man kan inte stänga av cirkulations pumpen).
Vi skulle behöva ta bort vatten elementet från väggen för att slippa in bakom det ochslipa/måla. Problemet är att inloppsventilen är av modellen RA-N 25 Danfoss och ställer man in ventilen på läge "1" är det ändå ett stort flöde på vilget gör det problematiskt eftersom man inte vill ha massa vatten i rummet. Finns det någon modul etc. som man kan lägga där termostaten vanligen är som stryper ventilen helt och hållet så att man kan skruva loss rörkoppling och ta bort elementet (har sökt men utan framgång)?
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Stänga av radiator ventil RA-N 25
Svar #1 skrivet:
11 december 2013, 14:17:34 »
Finns det ingen avstängning per lägenhetsplan i någon lucka i trapphuset? Om inte tror jag du ska prata med fastighetsskötaren så han kan sänka trycket lite och så ni kan ta bort och proppa radiatorn. Hade jag uppskattat om det vart mitt hus
Dessutom är ni lite mer safe om ni informerat värden och det händer något.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
11 december 2013, 15:34:01 »
Med en manuellt ratt kan man väl stänga ventilen helt? Behövs väl inte fingra på förinställningen?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #3 skrivet:
11 december 2013, 16:27:28 »
Skaffa en röd "hatt" av en VVS :are eller en handratt så går det bra
Kom ihåg att skaffa två "hattar" till ventilerna också, för säkerhets skull bör de pluggas efteråt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
11 december 2013, 20:55:54 »
jag är amatör men har hjälpt till när min röris visade hur det går till, försöker nu bara beskriva så gott det går...
Alltså, stäng båda anslutningarna, lossa och lyft av elementet så här:
1) Just det skruva på den röda hatten till den bottnar eller tryck in och lås den lilla rostfria piggen i intryckt läge med nåt listigt verktyg, (kanske en skruvtving?) då är tilloppet stängt.
2)Stäng även returen som förhoppninsvis har en avstängningventil, annars är du rökt, dvs får räkna med lite vatten på golvet tills du tätat det röret med en trasa ed.. *)
3)Sen är det "bara" lossa över och underanlutningsmuttrarna, och
4)med ett vant handgrepp (två personer) lyfta bort radiatorn samtidigt som den ena sätter en hand för det nedre utloppet på radiatorn. Alltså lyft först i bortre änden så den nedre anslutningen lossnar och stick in handen för att täta utloppet på radden. Sedan lyft upp anslutningssidan och radden är avlyft utan större spill. Vänd in o utlopp uppåt så kan du
5)ställa undan elementet tills det är dags att sätta tillbaka det i omvänd ordning.
*)Jag hade gjort iordning två tätade attrapper med samma anslutning som radiatorn hade som jag satte på rören som extra säkerhet under den tid radden renoverades. Och hade trasor på golvet för att ta upp det lilla läckaget som ev skulle uppstå.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
(Moderator:
gäster: 2326
användare: 5
Larsmaja
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
