Författare Ämne: Förlust i kulvert  (läst 6808 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Förlust i kulvert
« skrivet: 11 december 2013, 08:24:47 »
Har en kulvert på ca 25m med 3st 28Pexslang+isolering(20mm)(VB, VBr, VV) som ligger i ett 160 eller 200pvc rör.
Jag tappar 5grader mellan tanken i pannhuset och in till stammen i huset.
CP är Alpha 25-60 som förbrukar ca 10W.
Vad är en rimlig förlust i en kulvert?
Har ett delta T på ca 10 grader i pannrummet,
tittar jag på uponors twinkulvert formeln.
Shuntar ut ca 40 grader vid 0grader
Har då ((40+30)/2)-8 = 27K-->6w/m Detta kan ju inte stämma, en hembygd kulvert med lägre förlust jmf med en fabrikstillverkad.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Förlust i kulvert
« Svar #1 skrivet: 11 december 2013, 11:01:07 »
Jag har 18 meter kulvert och tappar ca 5 °C. Tycker själv att det är rimligt. Höjer jag hastigheten på cp så minskar förlusterna något
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 11 december 2013, 11:47:25 »
Är det en hembygd kulvert också?
Sunlogger 2020
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #3 skrivet: 11 december 2013, 17:51:43 »
Jag har en "vanlig" kulvert, jag har dock aldrig mätt hur mycket förlust jag har i den...  Sc:,h
Kanske skulle ta och göra det nån dag  tOOmten
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 11 december 2013, 20:25:40 »
Jag har en lite dyrare 4-rörs kulvert egennergrävt med isolerplattor på på ca 70 cm djup  tOOmten
« Svar #5 skrivet: 12 december 2013, 09:54:00 »
Förlusten blir inte mindre (mängden energi), men temperaturfallet blir lite mindre.
Egentligen blir förlusten till och med en liten aning större eftersom vattnets medeltemperatur i kulverten blir högre. Till det kommer ökad driveffekt till cirkulationspumpen.
Sen kompliceras ju det hela om man har en VP eftersom högre flöde/lägre temperaturfall gör att VP'n inte behöver tillverka lika varmt vatten, vilket i sin tur ger lite bättre COP...
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 12 december 2013, 12:16:53 »
purjo har troligtvis rätt ang flödet  a:gl Så länge inte snön smälter snabbare där kulverten ligger nergrävd så är jag ärligt talat nöjd  tOOmten
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2014, 21:53:33 »
Tja,
Jag har en 30+ meter billig 2x32 PEX kulvert och jag har om allt stämmer en förlust på någon enstaka grad "enkel väg"
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=8
Jag har blandat ihop givarna men de tre givarna som är plottade är i ordning "uppifrån och ned":
VB-f mätt vid pump
VB-f mätt där kulvert lämnar huset (10-12 meter från pumpen ca)
VB-f där kulverten kommer upp i garaget
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 07:19:55 av Boppen_ »
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 11:23:10 »
Mark förhållanden spelar in stort på kulvertförlusterna.
Fuktig mark med kulverten under grundvattennivån ger många gånger högre förluster än en kulvert i torr sand. Även avståndet till grundvatten nivån spelar roll ju jupare grundvatten desto mindre förluster. Stora förluster behöver inte synas på marken ovanpå de kan värma grundvattnet. Det är lite som omvänt jordvärmekollektor det som är bra i ena fallet är dåligt i det andra.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 21:45:01 »
Ja min kulvert ligger i grus högt upp på en ås så det kan ju stämma.
Det är ju rätt intressant för när jag kollade runt innan jag köpte min kulvert fick jag mer känslan av att det är skillnaden på isolering mellan en dyr och billig kulvert som påverkar om jag kommer gå i personlig konkurs pga förlusterna eller inte ;)
Och nu i efterhand kan jag ju konstatera att jag är mer än nöjd med min billiga kulvert!
Iof lade jag den på 1-1,2 meter nånting - grannen la en Maxitherm men där sa VVS-firman han köpte den av att man inte alls behövde lägga den så djupt utan det räcker med halvmetern. Det lär ju också påverka tycker jag?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2014, 11:15:59 »
Nu vi denna väderlek i Halland så eldade jag upp ca 4500liter i söndags. Från 25-80 grader dvs 4.5*(80-25)*1.16=287kwh Nu torsdag 12 så är tankarna nere på 25grader. Så tankarna har sjunkit till 25 grader på 84 timmar dvs 3.4kWh/h eller 82kWh/dygn låter inte detta väldigt mycket?
I min förra villa som var byggd 76, med direktverkande el och 160m2 drog i Januari ca 130kwh/dygn när det var -18 grader ute.
Kollade i vintras så tappar jag ca 5 grader i kulverten på mina 35m kulvert
Har även stöd eldat lite i vår murspis i köket några kvällar.
Ska jag elda upp tankarna och stänga av kulverten och se hur många grader tankarna sjunker dygn? De är isolerade.
Någon idé vad som kan vara tokigt?
Har bytt alla tätningslister mm nu i sommar, huset känns inte speciellt dragit...
Sunlogger 2020
