Författare Ämne: Lite is, något att oroa sig för?  (läst 13343 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
SV: Lite is, något att oroa sig för?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2014, 11:46:18 »
Om den värmer som den ska så beror det nog bara på att det är torr luft, eller på att den nyss avfrostat.
Eller att det är så varmt ute att det inte frostar på alls.
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2014, 11:50:38 »
Min VP går konstant och frostar bara av var 6'e timme just nu. Ändå är avfrostningslogiken känsligare ju kallare det är ute. Efter några timmars drift är det bara ett tunt lager rimfrost.
Utloggad mango66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2014, 11:54:04 »
Ok, verkar inte va ngt att oroa sig över då.
Förvisso har jag inte sett ngn påisning överhuvudtaget - inte heller när tempen låg strax över 0,
men det är ju varmt inne så förmodligen inga problem.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2014, 13:17:36 »
Ni snackar här om jämn o fin påfrostning, men, om utedelen helt saknar påisning även nu när det är minusgrader, är det normalt?
Tillfälligt, t ex strax efter en avfrostning eller om den går på mycket låg effekt kan det vara normalt, speciellt om det är torrt väder. Men om du tittar till värmepumpen flera gånger om dagen under en vecka och aldrig ser någon is på den så kan det vara dags att börja fundera. Kolla också om du ser något kondensvatten eller is på marken under den.
Jag tar mig friheten att låna denna tråd för en egen liknande fundering, förvisso beträffande en luftvärmepump av helt annat märke, men ändå:
Kan även överfyllning med kylmedium medföra "randig" förångare? Det rör sig om en halvgammal invertervärmepump av lågprismärke, som frostar på jämnt och fint när utetemperaturen är -5 °C eller lägre, men då det är nollgradigt eller några plusgrader är den ständigt randig. Förångaren är uppdelad i två parallella slingor, det vanliga är att de 3-4 understa rören i nedre slingan samt 1-2 understa i övre slingan frostar på men resten är isfri då det är nollgradigt och blötväder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2014, 23:10:41 »
om köldmedie som R407C finns i maskinen så kan det bli något sådant temperaturen är några minusgrade några rörlängder efter expansionsventilen/kapillär-röret och i andra ändan av glide och i slutet av rörlängden så är det +-grader och det syns inte någon frost, utan endast kondens vid temperaturer lite över nollan utomhus.
(är kondensorn/evaporator rätt utförd så bör första rörraden som möter den varmare luften vara i slutet av slingan medans den kallare insläppet bör gå ett lager rör bakom det första för att ta ut så mycket värme som möjligt ur luften till så högt evaporatortryck som möjligt.)
till detta kan man ställa fråga - går maskinen med fullfart eller går det med reducerad fart och låglast i det läget när man har randig isbildning.
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2014, 09:00:25 »
Tack för svaret!
Den här värmepumpen har R410a och kapillärrör (ingen expansionsventil). Den blir randig även då den går för fullt då det är nollgradigt ute.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2023, 11:17:44 »
Har samma modell installerad 2008 som i jan-mars betedde sig likadant som maskinen i tråden. Kom ni fram till någon lösning? Låg köldmedienivå?
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 28 november 2023, 12:38:58 »
För er som läser äldre trådar kan jag efter byte tempgivarna återrapportera att pumpen avfrostar sig och fungerar utmärkt igen i kallt väder. Lätt värt 1900 kr.
