Författare Ämne: Konvertera till vattenburen värme  (läst 3134 gånger)
Utloggad Caput
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 december 2013, 22:01:50 »
Värmer idag upp huset (1½-plan + inredd källare) med direktel. Huset är byggt -82.
Gör inte av med några jättesummor, men nu börjar grejorna krångla och jag är därför inne på att konvertera till ett vattenburet system.
Jag skulle vilja ha golvvärme i källarplan samt bottenvåning och radiatorer på övervåningen (½-planet).
Källarplan: värms idag upp med elslingor ingjutna i plattan. För att inte bygga mer på höjden skulle jag vilja fräsa spår i betongen och lägga slang. Hur djupt måste slangen ligga? Jag vet inte hur tjock plattan är, eller hur mycket isolering den har. Dock har det fungerat bra med elslingorna.
Bottenvåning: Golvet består av lättbetongblock (250mm) med en gjuten slipsula ovanpå (50mm). Skulle vilja har samma lösning här, fräsa ner slangen i slipsulan. Dock är jag rädd för att värmen ska smita ner i lättbetongen och försvinna till källaren. Eller blir det tvärtom, att lättbetongen isolerar bättre än betong och skapar härligt varma golv?
Någon som har gjort någon liknade lösning eller sitter på värdefull information? All hjälp är välkommen!
Tänkt värmekälla är luft/vatten eller bergvärme (när jag kommer så långt).
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Konvertera till vattenburen värme
« Svar #1 skrivet: 08 december 2013, 01:11:55 »
Lättbetong isolerar bättre än betong och slingorna behöver inte ligga djupare än att de inte skadas av det golv du lägger ovanpå. Fixera slingorna ordentligt i spåren så de inte kan ligga och skava (fiberarmerat flytspackel i spåren?), se upp med ev avfrästa gamla elslingor så de inte skadar slangen.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Caput
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2013, 11:32:12 »
Tack för svaret!
Tanken var just att fixera slangen med flytspackel. Kan det finnas risk att det blir ojämn värme om slangen ligger direkt under golvet?
Kan jag gå på en nit i källaren eftersom jag har dålig koll på plattans tjocklek och isoleringen? Elslingorna har fungerat bra och energiförbrukningen visar inte att någon stor del av värmen "smiter iväg". Blir det någon skillnad med vattenburen värme, eller blir det samma egenskaper i golvet?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #3 skrivet: 08 december 2013, 16:31:17 »
Det skall nog extremt mycket till för att uppleva ngn skillnad, dvs känna exakt var slingorna går och inte. Om du samlar framledningen till flera slingor på samma plats lär du känna att det är varmare just där. Har inte hört att ngn klagat på ojämn temp när de lagt slingorna i spårat golvspån, så då lär du definitivt inte känna ngt i ett så underbart material som "sten".  tummenupp
Föreslår att du tar med dig en planritning/skiss till ngn som får göra en ritning åt dig och ange CC för slingor, dimension, antal slingor och instrypning o allmän beräkning. Bra om du vet vad det varit för effekt på elslingan som legat där och huruvida den levereat tillräckligt eller inte.
Du har klockrena förutsättningar för en jämn och fin värmespridning i ditt golv, se bara till att få slingors dragning/placering/dimensionering lika klockren. Hellre en slinga för mycket än en för lite i större rum med mycket fönster. En liten volym/arbetstank kan det vara bra att planera för redan nu så du får infrastrukturen rätt från början inför kommande VP.  tummenupp
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #4 skrivet: 09 december 2013, 11:29:08 »
Vi fräste ner i en betongplatta på mark. 100 kvadrat.
Körde med en 7,5 kW betongsåg ca 30mm breda och 40mm djupa slingor. Liten handfräs till vändningarna.
Var försiktig när du ska flytspackla ner slangen så den inte flyter upp. Fixera den noga i spåren innan du flytspacklar.
Värmespridningen blir säkert bra. Även om man kan känna var ledningarna går när man riktigt letar efter dem.
