Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
Inverterkort, Anslut, Foma, m fl
Ämne: Inverterkort, Anslut, Foma, m fl (läst 4179 gånger)
Djungelman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Djungelman
07 december 2013, 11:49:08 »
Letar efter ett kompressor styrningen till min Anslut värmepump. Kortet sitter i flera typer av vp. Kortet heter "itacdc01-inv-02-02"
På bilden saknas visa komponenter som jag lödit bort. Tyvärr verkar det vara lite för mycket som är trasigt för att laga.
Djungelman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Djungelman
SV: Inverterkort, Anslut, Foma, m fl
07 december 2013, 12:02:21 »
Det finns ju ett litet hopp om att kortet går att laga. Jag har hittat alla komponenter som uppenbart varit trasiga utom 2 motstånd som bränts bort. Kanske någon vänlig själ kan titta på sitt kort och ge mig beteckningen på dom? Det är 2 ytmonterade motstånd som suttit där jag ringat in.
Håller tummarna ;-)
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
08 december 2013, 20:38:12 »
Om du kan ge dig till tåls till nästa helg så kan jag kolla då. Jag har två utomhusdelar till Foma 6300 (den största L/L med den där grundkonstruktionen) som står och väntar på bättre tider, i den ena vet jag att de där motstånden har brunnit upp men i den andra är inverterkortet till synes helt.
Motstånden är förmodligen mätshuntar som sitter på likströmssidan av inverterns transistorbrygga, och om de har brunnit upp beror det troligen på att bryggan (den stora hybridkrets som sitter mot kylflänsen under kortet) har havererat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Djungelman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Djungelman
08 december 2013, 21:50:38 »
Jätteschysst.
Jo jag kan vänta. Har beställt några stycken "hybridkretsar". Men det kommer nog att ta ett par veckor att få hem dom. Har inte jättestora förhoppningar att kortet går att laga. Ju mer jag mäter på komponenterna desto fler trasiga hittar jag. Men jag ska försöka i alla fall.
o o
Antal inlägg: 929
o o
09 december 2013, 11:25:18 »
Här har du från min reservdelsburk, så behöver Torbjörn inte arbeta så hårt.
ITACDC01-INV-02-02 3609 heter kortet.
Djungelman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Djungelman
09 december 2013, 21:10:17 »
Tusen tack. Verkligen bussigt
. Nu ska jag se om jag kan hitta på dom hos Elfa.
Djungelman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Djungelman
10 december 2013, 19:15:18 »
Nu har jag beställt alla komponenter som jag mätt upp som defekta. Jag har köpt extra av allt så om någon behöver några komponenter så kanske jag har över.
Pontiac93
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Pontiac93
21 januari 2015, 21:59:23 »
Hur gick det för dig Djungelman?
Har liknande bekymmer.
Djungelman
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Djungelman
Svar #8 skrivet:
22 januari 2015, 19:10:37 »
Det gick inte så bra. Bytte ut alla komponenter som verkade skumma och en del som man kunde misstänka, även Fairchild inverterkretsen. Mätte upp allt och inga kortslutningar, allt verkade rätt men gick inte ändå. Meckade ur kortet och kopplade in det löst för att mäta och se var det felade. Då small det igen och ännu mera komponenter gick åt pipan. Då slängde jag kortet i sopen. Köpte ett kit via Aliexpress.com. Det var ett kit med all elektronik, givare, fjärrkontroll och display. Bara att skruva in och koppla på. Tror jag gav 18 dollar för allt med frakt.
Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
gäster: 2255
användare: 2
tyke
svenske kocken
