Författare Ämne: dimensionering matning till golvvärme  (läst 3408 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 06 december 2013, 19:08:58 »
halli hallon
de var länge sen ja skrev här men ni har hjälpt mig bra me värmelösning både hemma o verkstad o allt funkar toppen.
nu till nästa projekt.
golvvärme i bostadshus
ja fixar att rita upp o lägga golvvärme och fördelare till alla rum o garage o dyl.
men hur är de med dimensionering för matning till fördelare i 2 plan.
kort fattat, värmepump mellan garage o bostad i sluss.
1 fördelare a 3 slingor till garage tvättstuga.
1 matning till nästa fördelare på bottenplan a 7 slingor till kök, entre, bad, sov, vardagsrum o dyl
1 matning till nästa fördelare på ovanvåning a 5 slingor till bad, allrum, sov, sov, sov.
20mm slang på botten i gjuten platta.
17mm slang i skivor på ovanvåning.
nån kort tanke om detta vi kan vidareutveckla??
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: dimensionering matning till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 07 december 2013, 08:38:36 »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 07 december 2013, 20:00:44 »
ja fast gäller kanske mer element?
iaf ska ja mig på o gissa själv så behöver ja väl rita upp de för att ni ska förstå hur ja menar men kortfattat tror ja så här.
värmepump på säg 9 kw hus bottenplan ca 130 m2 bo del o 70 m2 garage o pasage. 70m2 övervåning. totalt 270 m2.
värmepump matar stam på väggen me 28 kopparrör.
grenar ut i 28 rör i rör som går ca 15 lpm till fördelare a 7-8 slingor totalt 120 m2. golvvärme i betong 20 mm slang.
grenar även ut vid första stam till 22mm koppar som är fördelare på plats till tvättstuga, groventre, garage o sluss fördelare a 4 slingor totalt 80 m2. golvvärme i betong 20mm slang.
grenar även ut vid första stam till ovanvåning rör i rör 22 mm ca 10 lpm till fördelare a 5 slingor totalt 70 m2 golvvärme i golvplåtar 17mm slang.
en cirkpump sitter ju i värmepumpen men räcker det om man sätter en extra cp direkt vid stammen som skjuver på alla 3 fördelare även den på ovanvåning? eller vad är praxis där?? tänkte om de räcker så och stad ventiler på alla 3 returer.
mvh daniel
