Författare Ämne: golvvärme i källaren  (läst 1769 gånger)
Utloggad KZK
« skrivet: 06 december 2013, 12:17:55 »
Hej, har ett hus byggt 1901, värmepump 17 kw installerad 2010. tänker lägga in golvvärme i källaren, nuvarande betonggolv men det är lite lågt i tak så jag tänkte bryta upp och ta bort ungefär 20 cm, lägga fuktspärr + 100 mm frigolit + golvvärme och klinker ovanpå, källaren är på ungefär 90 kvm. Skulle detta räcka för att få ett system som håller värmen tämligen bra, ytterväggarna är 1.5 meter tjocka murar av granitblock, har på en del ställen sprutat in fogskum där jag kommit åt från sprickor i fyllningarna mellan blocken
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: golvvärme i källaren
« Svar #1 skrivet: 06 december 2013, 12:21:16 »
Har du någon värmekälla nu i källaren? Typ element?
Vill du (kunna) ha rumsvarmt (typ 20) i källaren?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 december 2013, 20:54:45 »
vilket hästjobb.....
...till vilken nytta?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 07 december 2013, 08:51:07 »
Som sagt är det ett jäkla jobb.
Men om du ändå ska gräva och gjuta om, så gräv ur 30 cm och lägg i 200 mm frigolit.
Bättre att göra det ordentligt på en gång om du ändå ska hålla på att gräva.  :P
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 07 december 2013, 20:31:46 »
Om du ska lägga klinkers på golvet hade jag skippat fuktspärren  tummenupp
