Författare Ämne: Vilken logger ska jag använda? Förslag?!  (läst 2697 gånger)
Utloggad rosentorp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 december 2013, 11:57:52 »
Någon som har förslag på en datalogger med följande egenskaper:
-   Logga temperatur
-   Styra minst en utgång
-   Koppling mot nätverk (trådlöst och/eller kabel)
-   Access via app i Android och/eller iPhöne
-   Access via web (ej nödvändigt)
-   Billig
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilken logger ska jag använda? Förslag?!
« Svar #1 skrivet: 06 december 2013, 13:23:31 »
www.logger2020.se
http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
I alla fall om du klarar dig med att styra ett relä manuellt via webbtjänsten, webbtjänsten når du från vilken plattform som helst, var du än befinner dig i Världen.
Tror knappast du hittar en bättre och billigare logger någonstans.
Annars kan det finnas Open Source alternativ, men då Logger 2020 är "min" produkt, och jag driver forumet så ser jag helst inte att man drar igång ett open sourceprojekt i detta forum, kanske finns det info på elektronikforumet eller byggahus.se som du finner intressant.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 06 december 2013, 19:57:56 »
Jag har logger2020 och är fast i loggningsträsket.
Kanonprodukt som stadigt blir bättre!  tummenupp
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 11 december 2013, 11:39:38 »
Håller med fullständigt!
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
