Författare Ämne: Gångtider och optimering av Thermia diplomat 10  (läst 11773 gånger)
Bagge
Bagge
SV: Gångtider och optimering av Thermia diplomat 10
« Svar #15 skrivet: 06 december 2013, 22:14:26 »
Ok räknar med ca 3,6 kWh x gångtiden så får man ungefär. Har haft bra koll på hushållselen innan men nu har vi byt alla vitvaror och tagit bort en varmvattenberedare så den måste sjunkit lite. Det får man ju reda på när värme kommer i maj/juni.
Återkommer nog i januari/februari angående optimeringen och gångtider. Posta de frågorna i samma tråd?
Bagge
Bagge
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2014, 17:22:47 »
Som sagt är jag inne på första vinter (vinter och vinter  dontknow) med bergvärmen. Håller på att lära mig vp och försöker optimering driften så gått det går. Förutsättningarna är:
Hus: Byggt 1996 på 250 kvm på 1 1/2 halv plan med öppen planlösning på 175 kvm och 75 kvm tillbyggnad allt med tre glas fönster. 100 kvm golvvärme i träbalkslag, 75 kvm golvvärme i betong och 75 kvm radiatorer på övervåningen.
Värmesystem: Thermia diplomat 10 med 190 m borrat, 30 meter till berg!! och en thermovent. Energibehov på 32.000 kWh enligt offerten från flera olika företag/märken. Inställd på rum 20 och värmekurva 35 (35 °C framlednings temp vid +0 ute) med en diff på returen på 8-7  °C på allt på varma sidan nu vid +1, kompressorn går 25 min sen tar det 35 min innan den startar igen. Brine in 5 °C brine ut 2 °C. Har 21 °C inne precis som jag vill. Vp går ca 10 h nu vid nollgradigt. Det enda jag ändrat på inställningarna är integralen från 60 till 100.
Sen start den 25 september 2013 har vp gått 1170 h (128 dagar) och vv 66 h och tillsats 2, 7 h. Medeltemp har varit +3,5 ° °C
Januari har vp gått 430 h, vv och tillsats har jag inte kollat. Medeltemp på -1,4. Total elförbrukning ca 2000
kwh i januari, vet ej hushållsel.
Kollade alla temperaturer en dag när det var -3 ute
Innan kompressorn startade
Temp ute -3
fram 30 (36)
retur 31 (55)
vv    55
integral -104
brine in+16
brine ut +21
kompressorn stoppades
temp ute -3
fram 40 (36)
retur 34 (55)
vv    55
integral 0
brine in 3 (ca 30% av tiden ligger den på 4)
brine ut -1(ca 70 % av tiden ligger den på 0)
Kompressorn går i ca 45 min sen "vilar" den i 30 min.
Några snabba frågor:
*Allt ser bra ut? temperaturer och gångtider?
*När kompressorn värme huset ska inte framledningstempen var högre än 40 °C när börsvärdet är 36?
*Har ökat den externa cp till golvvärme från steg ett till steg 2 istället för att jag upplevde tempskillnad på golvet. Det resulterade i att diff på värma sidan blev 6 °C istället, någon fara?
Mvh Bagge
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2014, 17:32:42 »
allt verkar rimligt och ok!
Det kan vara juste att investera i en vettig 3-fas elmätare så du vet hur mycket värmepumpen drar.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2014, 17:44:56 »
Mvh Bagge
Det gör inget om framledningen blir högre när kompressorn går 43-44 grader är ingen katastrof men får du ok start stop med endast 4 grader över bör så är det kanoners. Hur funkar Thermia venten körs cp hela tiden eller endast när kompressorn går.
Bagge
Bagge
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2014, 18:38:58 »
Thermia vent går bara när kompressorn går, vet ej om den går att köra utan att kompressorn går. Skulle vilja att den går 24/7 under vintern. Vet smurfen om det är möjligt? Har läst att du kör din vent 24/7. Hur påverkar det din vp/brine?
Har 1 start på 1h 15 min, hur många starter blir det per dygn? Är inne på att höga integralen till typ 120 för att få mindre starter.
Hur gör jag för att få lite högre framledning när kompressorn går, om det blir bättre eller?
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2014, 20:47:26 »
Borde bli runt 20 starter per dygn vilket är helt ok vill du minska dom prova -120 då kommer vp värma lite högre över bör men det gör nog inte så mycket för du ligger så pass lågt över bör nu i slutet av en värme körning. Är du säker på att inte cp i venten går hela tiden  Sc:,h läste lite i manualen och hittade ingen inställning för att den inte ska gå. Enda gången den stoppas är vid avfrostning då stoppas cp en stund som jag förövrigt kör utan på min anläggning och som inte behövs så länge ingående brine ligger på + grader. Körde min anläggning 2 år utan återvinning och nu ligger brine ca 2 grader varmare när jag kollat tillbaka i loggarna  tummenupp
Bagge
Bagge
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2014, 22:13:06 »
Påverkas COP eller kwh om man ändrar integralen från 100 till 120? Eller är det bara för att bespara starter på kompressorn?
Gick ut och lyssnade på cp på venten med en skruvmejsel enligt gammal lag. Den går även när kompressorn inte går  :). Det jag är fundersam över är att när kompressorn går är frånluften runt 14-15 °C men när kompressorn stannar så blir frånluften 21-22 °C. Det är det ända värden jag har förstå vad det är. Tycker den borde vara mkt kallare hela tiden.
Vad gör 1-2  °C på brine in?
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2014, 22:19:56 »
Sitter det backventil mellan brine anslutningarna till venten ?
Bagge
Bagge
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2014, 22:43:34 »
Som jag fattar det sitter det bara en avstängningsventil till tillflödet till ventet. Om man tittar på rörinstallationen i installations- och skötselanvisning så ska man ha, en avstängningsventil till venten, en strypventil för mätning av vattenflöde från venten och en backventil emellan dessa rör. Så det ända jag har är en avstängningsventil. Hoppas ni förstå vad jag skriver. Är vent felkopplad? Upplevde att det var det ända de inte hade stenkoll på när de gjorde installationen i.o.m att de "glömde" koppla ihop kablarna så cp till venten skulle starta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2014, 07:38:59 »
Eftersom det "tar" en stund för pumpen att komma igång borde mindre starter leda till bättre cop. Om du nu inte kör med alldeles för hög framledning så att vinsten äts upp där.
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2014, 09:00:03 »
Om du inte har nån backventil kommer samma brine pumpas runt i venten när vp står still och när vp startar så bör det komma en del ovärmd kall brine förbi och därför blir avluften lite kallare då. Hos mig ligger avluften på ungefär samma som brine enligt en vanlig termometer men temperaturerna ska i alla fall ligga ganska nära varann gissningsvis max 5 grader i diff. Du har nog en del du får ta upp med din installatör både vent samt buffert styr men om man ser lite positivt på det hela så har du ok brine temp trots felkopplad vent så med rätt inkoppling kommer tempen stiga tummenupp
Bagge
Bagge
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2014, 11:21:02 »
Har framledningstemp på 35 °C vid 0 grader ute, hög vet jag inte om den är. Ska test och köra med 120 på integralen.
Högre brine är ju aldrig fel :) tycker +3 är bra. Vad menar du med buffert styr?
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2014, 11:39:42 »
Glöm bort det där med buffert styr blandade ihop med annan tråd  :::_)
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2014, 11:41:11 »
Se till att få en klaffbackventil monterad dom lär bromsa flödet mindre i brine ledningen än en fjäderbelastad backventil.
Bagge
Bagge
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2014, 12:55:37 »
Misstänkte nästan att du blandat ihop lite trådar. Ska säga till om en klaffbackventil.
En elmätare blir nog överkurs för mig, räcker att jag vet ungefär. Däremot blir det nog en innegivare, misstänker att solen på våren kommer värma huset över de 21 grader jag vill ha.
Förutan att vent är felkopplat så är allt ok?
