Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Fönster på vinden, bra eller dåligt?
Ämne: Fönster på vinden, bra eller dåligt? (läst 5794 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
04 december 2013, 16:59:30 »
...eller har det ingen betydelse?
Är det dumt att montera in ett överblivet fönster i gavelspetsen bara för att man tycker det vore snyggt? Kan det ställa till något om man gör det.
Jag har en vanlig kolsvart kallvind med spån som isolering, och jag tänker lite som om när man kommer in i någon ouppvärmd byggnad som saknar fönster kontra en med fönster, att klimatet oftast känns behagligare i den med fönster.
Men kan solinstrålningen värma ytrymmet på så vis att fukt ur luften kondenseras ut när solen sedan går ned?
Jag har ju sett att vissa (mest äldre) kåkar kan ha fönster på vinden, men jag tror också att det är vanligare utan...
Är det dumt?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Fönster på vinden, bra eller dåligt?
Svar #1 skrivet:
04 december 2013, 18:15:27 »
Hej Fattiglapp!
Att vara eller att inte vara.... (Dum), det är frågan......
Vet inte om Hamlet insåg det, inte jag heller, men jag har vindsfönster trots det i två motstående gavelspetsar. 1-glas och dom är ganska isiga ibland trots eller pga (?) stora ventiler i alla fyra gavelspetsarna och dessutom tilluftspringor under takfötterna.
Det är i alla fall ljust där på dagtid. Svart som natten på natten.
/bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
04 december 2013, 22:34:12 »
Ok, fast inte blev jag något klokare för det
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
05 december 2013, 00:08:04 »
Det hade jag inte räknat med,
i vart fall inte med anledning av dina frågor, jag svamlade mest,
kan tillägga att i mitt gamla hus användes vinden som torkvind och därför ville man nog ha ljus däruppe..därför fönster.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
05 december 2013, 20:48:59 »
Om det kommer in fåglar på vinden, så kanske de dör när de vill ut....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #5 skrivet:
31 december 2013, 13:43:46 »
Hur har du tänkt Fattiglapp, blev du klokare av de två tidigare svaren i tråden
Iaf så har jag haft samma funderingar som dig där med ett fönster uppe på vinden.
Jag funderade rent av på om man skulle sätta ett riktigt bra 3-glas med lågt U-värde på för att just inte solen ska värma uppe på vinden vid ex kalla vinterdagar med sol
Men samtidigt ett dyrt fönster som man inte drar "nytta" av som det är tänkt.
Jag har släta tak på mitt hus som kan se lite tråkigt ut och funderar därför på att "bryta" taket över ingången till huset genom att bygga upp taket över där så det blir som en gavelspets eller hur man ska säga...
Då får jag både ljus på vinden samt snyggt bryt på hustaket var tanken
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #6 skrivet:
31 december 2013, 16:11:24 »
Nej inget klokare, jag är precis lika borta som innan...
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #7 skrivet:
31 december 2013, 16:41:23 »
Man får va lite realistisk och gå på känn tror jag
bopa och rocas...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
(Moderator:
gäster: 2051
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
