Författare Ämne: Nya FTX aggregat, när?  (läst 4016 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 04 december 2013, 16:12:53 »
Undrar om man kan förvänta sig någon uppgradering av Heru aggregaten inom en väldigt snar framtid?
Vad skulle kunna förbättras tror ni? På Heru skulle det gärna kunna komma hygroskopisk typ.
Skall till att beställa en Heru 130, men det skulle kännas för dj_vligt att köpa nu och så kommer en uppgraderad till våren. Skulle kunna hålla ut till våren om jag kopplar ur eftervärmaren. Ruinerar mig just nu. (10-15kWh/dygn nu!!!!)
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
SV: Nya FTX aggregat, när?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2013, 02:35:14 »
Har samma problem.
Men bor i Norrbotten så Förvärmaren vill ha omkring 30kwh om dagen vid -15-20c
Har kopplat ur förvärmaren tills vidare, så tilluftsfläkten stannar vid lägre temp än +8.
Funderar på att montera tilluftsventiler och köra RDAAn som frånluftsventilation. Är svårt att räkna hem ett nytt ftx.
Håller på att sätta in bergvärme och större radiatorer i frånluftsrummen så aggregatet ska få en sista chans om det är effektivare vid 24-25c innelufttemperatur.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 09 december 2013, 08:20:12 »
Har samma problem.
Min värmare går in vid +8 grader (ute). När det är -15-20 grader då är den säkert uppe i ca 30 kWh/dygn. Vid bergvärme är det ännu viktigare att ha en fungerande ventilation. Jag beställer ett HERU nu, för mig är ett bra inomhus klimat bätte än hur jag skall tjäna in dem. Men med den utväxlingen som jag har idag så tjänar jag in det på ca 7-10 år. Som en bergvärme anläggning. Att ha 24-25 grader inomhus är inte direkt ekonomiskt.  tOOmten
Svar från Östberg.
Hej Mattias! HERU 130 S EC2A som aggregatet heter idag är den senaste versionen. Det är vad vi kallar generation två med nya lucklås, inbyggd elvärmare samt nytt chassi där vi använder perf. plåt för att undvika köldbryggor mellan kalla och varma sidor. Aggregatet är förberett för uppkoppling till överordnat system via Modbus. Nytt utförande är f.n. inte aktuellt.
« Senast ändrad: 09 december 2013, 08:24:47 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 23:03:41 »
Blev lite fel. Har köpt nya radiatorer pga konvertering och har dubblat effekten på badrumselementet än vad rummet kräver. Ska hålla kring 24 grader i badrummet/tvättstugan och inte hela huset.  ::) Vi får se om RDAA elementet går mindre.
Var -25 i helgen och försöket med att stänga av förvärmaren var inte lyckat. Var upp idag och kolla varför frånluftsflödet var nästan obefintlig. Det hade isat igen.
Har också sneglat lite på ett Heru. Kanske tomten är snäll nästa år  tOOmten
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 18:54:35 »
Går inte elpatron in lite extra i bergvärmepumpen när det är så kallt ute?
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 21:57:02 »
Har inte installerat pumpen ännu men troligen får elpatronen ev. gå in lite mer dom allra kallaste dagarna. Kakelugnen hjälper dock till.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 11 december 2013, 08:04:38 »
Min gör inte det trots 250 kvm uppvärmd yta. Endast om den skulle köra legionella körning kan den gå in nån timme eller 2.
