Författare Ämne: Vilken isolering är energieffektivast?  (läst 19987 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vilken isolering är energieffektivast?
« Svar #15 skrivet: 11 december 2013, 22:49:06 »
Tack!
För infon! Låter dock lite för dyrt för mig!
Du har intenågra jämföreselsetabeller på återbetalningstider?
Dvs när är det värt att satsa lite Extranför att det skall vara värt kostnad visa tid vid en viss given kostnad för elen?
Låt oss säga ett hus med ett behov av 15000 kW/h per år. I uppvärmning.
Huset har i dagsläget 90 tals standard. Å är på 100 kvm å ligger i Mälardalen.
Hur stora blir de initiala kostnaderna? Kommer det någonsin löna sig med den nya tekniken inom överskådlig tid? Om man nu räknar med att elpriserna kommer pendla mellan 0,5-1 kr inom de närmsta åren? Eller skall man tänka längre framåt i tiden  dontknow?
Tyke  :D
« Svar #16 skrivet: 12 december 2013, 08:41:50 »
Är det nån som har testat foamglass? Det tycker jag verkar vara ett bra material med framtiden för sig. Tillräckligt starkt för bärande konstruktioner, lätt att bearbeta, bra isolering, tar inte upp vatten, oorganiskt, brinner inte och tål höga brandtemperaturer. Enda nackdelen just nu är priset.
Jag såg att dom använde det när man byggde ut på Yasuragi Hasseludden...
http://www.foamglas.se/hem/
« Svar #17 skrivet: 12 december 2013, 10:05:06 »
Foamglas:
På Kosterhavets Naturum*) tak har man använt just den produkten, typ 3-4dm tjockt lager lades uppe på taket och tätades med nån tunn hinna och ovanpå det glespanel för att få röd färg och snöskydd?
*) Byggnaden och takkonstruktionen visas i den här skriften, som visar alla Sveriges Naturumbyggnader: http://www.designpriset.se/admin/media/Sveriges_Naturum_2013.pdf
Bilden är en beskuren sida ur skriften
« Senast ändrad: 12 december 2013, 10:15:40 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 12 december 2013, 12:29:17 »
Frågan på tråden var
Foamglass är ett jätte bra material vid tex. byggen som utsätts för mycket fukt eller under bottenplattor od. men vad jag fått fram så har det bara Lambdavärde 0,042 W/m°C
Detta är alltså sämre än vanlig glas/stenull som brukar ha ett Lambdavärde runt 0,037 W/m°C men man kan allttid lägga ett tjockare skikt med Foamglass.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #19 skrivet: 12 december 2013, 12:36:39 »
Ja, det har inte bäst prestanda på papperet, men å andra sidan kan man bygga väggar och tak med hela självbärande skivor så att man slipper reglar och andra möjliga köldbryggor i konstruktionen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 12 december 2013, 12:54:29 »
Här är länken direkt till artikeln om huset:
http://na.se/bostad/1.1060630-huset-som-forsorjer-sig-sjalvt
Här finns lite mer info från ett företag som har tagit fram ett eget 'koncept' baserat på cellglas:
http://www.koljern.se/
Iofs inte den mest energieffektiva isoleringen, så cellglasdiskussionen hör nog inte hemma i den här tråden. Men ändå ett väldigt intressant byggmaterial om man ser till helheten.
« Senast ändrad: 12 december 2013, 12:57:47 av purjo__ »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 12 december 2013, 22:57:30 »
Tack!
Tyke  :D
Jag har faktiskt inte tittat på om det löner sig att isolera ett hus med dessa vakuum-paneler.
Jag har mer tänkt på att man kan använda de till såkallade säsongtankar (säsonglagring av solvärme) eller vanliga vvb. Företaget levererar inte bara "raka" skivor utan alla möjliga former ... det finns även böjade former osv. .... vet inte om det sen blir dyrare ...
... frågan är om det löner sig ... om isoleringen kanske håller i 20 år. Tror knappast att det löner sig, men kan räkna på det ngn gång.
« Senast ändrad: 12 december 2013, 23:03:07 av Ewald »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 13 december 2013, 07:35:55 »
När jag byggde till en utbyggnad valde jag att bygga i lättbetongblock.
 skillnaden i isolering mellan de rummen och det övriga huset är påfallande, kallt på sommaren och varmt på vintern, dessutom helt tätt även om det blåser storm ute.
Iofs ganska dyrt, ca 800kr/kvm, men hela konstruktionen är ju klar när väggen är uppmurad och det är bara ytskikten som återstår.
Over and out!
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #24 skrivet: 13 december 2013, 20:56:05 »
Det låter som att det bara är nämnvärt sämre isolerförmåga än glasull men är helt fuktbeständig.  tummenupp
Har vattenskada i badrum plus några rum till (läckade golvbrunn som har blött ner undergolvet). Det ska komma hit en kille och göra ny fuktmätning då man är osäker på hur mycket som ska rivas...
Foamglass fungerar även för golv?
Lite OT men hur golvet ska isoleras bra är naturligtvis en intressant fråga.
Byggfirman kommer säkert ge förslag men man vill gärna ha en bred bild, om det är konservativt tänkande.
Dagens konstruktion på golvet är:
- Betongplatta på mark med sand under. Här finns inte mycket att göra misstänker jag, sanden kommer alltid väta betongen underifrån...
- En tunn svart plast. "Fuktspärr".
- 5 cm cellplast. Nästan utan reglar (endast yttersyll och bärande vägg i mitten av huset).
- Spånskiva (ca 2 cm)
- Golv (Foam eller gammal golvmatta, med laminat ovanpå).
Alla ickebärande mellanväggar står direkt på det flytande spångolvet.
En tanke är att byta den där "fuktspärren" mot en platonmatta men ha konstruktionen som övrigt. Att byta ut 0,05 mm plast mot ca 5-6 mm platon torde ge någon bättre isolering? Det bygger endast lite på höjden, det kan inte byggas för tjockt.
Cellplast är jämförbart med glasfiberull när det gäller isolerförmåga? Då kan man ju ha foamglass istället för cellplast, gör det platonmattan överflödig?
Det torde vara styvare än cellplast vilket borde vara en fördel.
Kan fukt kapillärvandra i foamglass underifrån? Jag misstänker som sagt att plattan alltid kommer vara våt, om man inte ventilerar massor eller värmer plattan (=energiförluster).
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 14 december 2013, 11:44:45 »
SJälvklart fungerar foamglas även i golvkonstruktioner, men värmeledningsförmågan är lite nackdelaktigare jämfört med cellplast och mineralull. 0,045 - 0,045 W/mK (foamglas) mot 0,033 - 0,04 W/mK (glasull, cellplast).
Sen är foamglas dyrare också. Fördelen är bland annat att den är ångtät.
Man ska dock nämna att även cellplast (fram för allt vanlig vit cellplast) släpper igenom värmestrålning. Kan tänka mig att dessa allmän angivna värmeledningstal på 0,033 - 0,04 W/mK kanske är ungefärliga värden. Verkar ju vara ett "equivalent" värmeledningstal.
Just därför har man utvecklat Neopor ("grå cellplast") som har fördelaktigare (sämre) värmeledningsförmåga jämfört med vit cellplast.
Här har vakuumisoleringen verkligen fördelen att den är tastad vid denna tjocklek som den byggs in i konstruktioner.
Skulle vara nyfiken vad man kommer fram om man nu testar en 2 cm, tjock cellplast skiva och en som är 15 cm tjock.
t.ex. R_skikt = 0,02/0,035 respektive 0,15/0,035 .... om man verkligen skulle få fram de värden man har räknat med även vid en mätning  ....
« Senast ändrad: 14 december 2013, 17:18:22 av Ewald »
« Svar #26 skrivet: 14 december 2013, 14:14:27 »
Du menar nog rätt men det är den lägsta/sämsta värmeledningsförmågan som isolerar bäst eller hur .,;-
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 14 december 2013, 16:41:39 »
Visst, men i regel överförs värmen bara via värmeledning t.ex. i trä, tegel, betong, sten osv. ... dessa materialen är icke-transparenta för värmestrålning.
Cellplast är dock delvis transparent för värmestrålning.
När man räknar hur mycket värme överförs mellan två planparalella ytor med en luftspalt i mellan via värmestrålning beror värmeöverföringen via värmestrålning inte på distansen mellan de två ytorna dvs. på luftspaltens tjocklek.
Värmeledningstalet Lambda används i regel bara när värmeöverföringen enbart sker via värmeledning (ingen konvektion och ingen värmestrålning) ....
... därför påstår jag att man är lite slarvigt när man räknar på t.ex. cellplast och enbart tar hänsyn till värmeledning respektive till Lambda värdet (eller "equivalent Lambda-värdet) eller vad man kan kalla det.
« Svar #28 skrivet: 14 december 2013, 16:59:22 »
Bäst värmeledningsförmåga ur isoleringssynpunkt, dvs lägst värmeledningsförmåga  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 14 december 2013, 17:19:46 »
Jepp .... menade "fördelaktig" ... ;)
