Författare Ämne: ide för billigt golv v  (läst 3551 gånger)
Kosta
Kosta
« skrivet: 03 december 2005, 23:51:06 »
Jag håller på att bygga ett hus på ca 240m2 och vill installera vatten buren golv värme.  I detta skeded så är det lite knapert med pengar för att installera mitt dröm system med en bra  värme pump för både värme och kyla.  Men jag tänkte installera golv värmen nu och sedan upgradera min värme källa senare.
Så i stället för att ha en värme pump som ger mig billig värme men tar lång tid att räkna hem investeringen, tänkte jag installera nägot billigt och sedan upgradera senare. Eldrivet system värkar vara billigast ibörjan och jag är ok med dom högre drift kostnaderna. Jag såg någonstanns att wirsbo hade en elpanna speciellt för golv värme men den kostar ca 20000kr.  Med sådana kostnader är det bättre att investera i värme pump direct.  Men jag tänkte att jag istallet kan installera flera små varm vatten beredare på ca 200l som includerar en 2500w elpatron.  Säg att jag har ca 6 tankar då blir min investering bara ca 7000kr och jag får ca 15kw effect.  Jag tänkte att jag kan värma vattnet på natten för en billigare kostnad och sedan har jag ca 1200l varm vatten som kan användas för uppvärmning utav huset.
Kan detta fungera?  Är det en bra ide?  Finns det billigare alternativ?  Är det tillräckligt med effect för att värma hela huset?
Ett par andra frågor angående golv värmen. Först lite bakgrund.
Stora delar av huset är på torpar grund och en del är över en källare.  Torpargrunden är väl isolerad med ca 20cm isolering undert betong golvet.  Delen over källaren är inte isolerad.  Jag kommer att isolera betong plattan ovanpå med ca 10cm isolering och sedan installera rören och gjuta mellan 5 och 10cm betong golv. Räcker min isolering?  Jag kommer att göra iording källaren för hobby utrymmen och behöver någon slags värme. Kan golvvärmen som sprids neråt fungera tillrackligt bra for källar värme? Är det en bra ide att inte isolera golv delen som är över källaren?
Jag tänkte installera ett system typ Wirsbo med 20mm rör. Kollar även in Danfoss, Megatherm, Roth, och andra.  Har ni några åsikter vilket system som är best för pengarna?
Tack på förhand.
Kosta
  • Antal inlägg: 36657
SV: ide för billigt golv v
« Svar #1 skrivet: 04 december 2005, 08:31:38 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag köpa en värmepump, i princip vilken som helst. (Du kan köpa t.ex. en Nibe 1215-7 kW för ca 40000 kr)
MEN, jag skulle vänta med kollektorn (antar att det gäller berg-värme, då du talar om att kyla huset med)
På detta sätt får du ett elbaserat uppvärmnings-system, som senare är relativt billigt att komplettera med borra., kanske får du nys om nån som borrar både bra och billigt framöver.
Om du ändå bygger nytt och har grävt sönder hela tomten, varför satsar du inte på markvärme?
I samband med att du anlägger din nya gräsmatta kostar det inte så mycket med en sådan kollektor. Kanske 25-35 kr/meter med allt inräknat.
Frikylan ger dock sämre effekt med markvärme än med bergvärme...
Kosta
Kosta
« Svar #2 skrivet: 04 december 2005, 08:43:39 »
Hej Rickard,
Tack for svaret.  Mitt problem med värmepumpen är att investerings kostnaded är stor.  40000kr just nu är mycket just nu pga vi har en budget some inte går att utöka.  Jag har tankar på att installera luft-vatten pump eller berg värme pump senare.  Luft-vatten pga installerings kostnaden är minimal, berg värme om jag vill ha bra kyla.  Mark värme hade varit ok om jag hade pengarna nu för att installera kollektorn.  Men jag bor i Frankrike och kostanden här är stor för både pumpen och installering av kollektor slang.
Kan mitt förslag om billiga vatten tankar fungera?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2005, 09:36:02 »
Mycket svårt att svara på för mig, kanske nån annan?
10 kW borde räcka för att värma huset, även om det är väldigt svårt att veta utan att ha fullständiga uppgifter om beräknad energiförbrukning.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 19:28:06 »
Om din budget är så pressad, och du bara vill ha en temporär lösning tills du får råd med VP, varför inte leta efter en begagnad elpanna?
Många kastar ju ut elpannor mm för att installera VP eller annat.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 16:26:45 »
Precis köp en beg elpanna för nån tusing på Blocket.
