Författare Ämne: Loggad IVT C7  (läst 2915 gånger)
Utloggad jocke12
  • Antal inlägg: 18
  • Jordvärme, Pump IVT C7 installerad 2003
Loggad IVT C7
« skrivet: 02 december 2013, 21:44:37 »
Hejsan, köpte logger 2020 för ett tag sen för att få lite koll på pumpen. Hade lite fel med att VV sjönk fort så istället för att bosätta sig vid pumpen så var ju detta ett smidigt sätt. Men jag skulle vara väldigt tacksam om det finns någon kunnig som kan säga om mina kurvor ser bra ut. Undrar bl.a vad det är för ryck uppåt som KB-ut gör efter en liten stund i drift och om det är normala temperaturer på KB.
Mvh Jocke
  • Antal inlägg: 31282
SV: Loggad IVT C7
« Svar #1 skrivet: 03 december 2013, 07:17:02 »
Det stämmer att varmvattnet förbrukas väldigt snabbt, har för mig att fler med IVT konstaterat detta.
Jag har för mig att avståndet mellan T-röret (förgreningen mellan retur och mantel VVB) och manteln är rätt kort vilket kan förklara en del.
Sen kan du även kolla upp att växelventilen verkligen når ändläget vid husvärmning, man kan lossa motordelen på växelventilen och provköra ventilen manuellt.
Rycket uppåt på KB kan bero på "pluggflöde". När CP-KB står still värms KB som är inne i VP och runt VP upp till innomhustemp.
Denna "pluggen" av KB hinner kanske inte kylas ner i borran utan när den cirkulerat ett varv så höjs KB-temp nån grad tillfälligt?
« Senast ändrad: 03 december 2013, 07:21:04 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Loggad IVT C7
« Svar #2 skrivet: 03 december 2013, 07:23:13 »
Bosch (Samma som lite äldre IVT?) fick ju rätt dåliga värden på energiförluster i vvb-delen, kanske beror det helt enkelt på en dåligt isolerad vvb?
Det lilla rycket på KB ut vet jag inte vad det beror på, men det verkar ju vara en liten dipp på vbf också vid samma tid ungefär, som om det händer nåt med kylprocessen efter några minuter.
Det kan också bero på att vattnet då cirkulerat ett varv i kollektorn, och varmare vatten kommer tillbaks.
att rycket inte syns på KB-in kan bero på lite sämre anliggning av tempgivaren.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Loggad IVT C7
« Svar #3 skrivet: 03 december 2013, 09:14:31 »
Jag tror inte IVT/Bosch har större förluster än de andra märkerna som testats
Det är i mina ögon ett mätfel/handhavadefel/feltänk i hur maskinen fungerar eller fel i mätmetoden
Den högst uppmätta förlusten har Bosch med 1 900 kilowattimmar per år, vilket i alla fall delvis beror på att cirkulationspumpen går hela tiden.
Citatet ovan kommer visserligen från energimyndighetens test av Luft/vatten värmepumpar men eftersom det är vad jag vet samma beredare i mark/bergvärmemaskinerna så det borde gälla även dessa.
Det finns ingen cirkulationspump som går hela tiden mot varmvattenberedaren i en IVT/Bosch, maskinen har växelventil och när det är uppvärmnings säsong(vinter) så växlas det över till värmeproduktion när varmvattnet är färdigtvärmt = ingen cirkulation i beredaren.
Vid Icke uppvärmnings säsong (sommar) så stängs cirkulationspumpen av när varmvattnet är färdigt och om jag inte är felinformerad så slår även i detta fall växelventilen över till värmedrift = ingen cirkulation i beredaren.
Tycker det är konstigt att inte IVT/Bosch har krävt en förklaring till värdena hos energimyndigheten eftersom inte stämmer.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jocke12
  • Antal inlägg: 18
SV: Loggad IVT C7
« Svar #4 skrivet: 03 december 2013, 18:39:20 »
Tro det eller ej men dessa värden på VV är helt ok nu enligt mig för innan så sjönk den ca 7 grader på en timme, bytte t-nippel på returen till VV-beredaren. Växelventilen byttes för ca 2 år sedan.
Men annars ser allt ok ut eller?
Tycker jag har lite låga temperaturer på KB, men det beror väl på marken kanske.
Tack för era svar,
