Författare Ämne: Undertryck trots avstängd ventilation?  (läst 3373 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 02 december 2013, 19:08:56 »
Jag har en frånluftsfläkt och 3st frånluftsdon, 2 tilluftsdon samt flera ventilationslister på fönstrena.
Jag har problem med att det drar mellan ytter och innervägg och tar sig in i huset via fönsterfodrena på innerväggen mm. Detta verkar vara efter en misslyckad renovering innan jag köpte huset.
Tar man bort fodret så finns ingen isolering kring karmen (det är drevat, jag menar bara innerväggen) och det känns alltid drag motsvarande utetemp mellan väggarna.
Nu undrar jag, det gör ingen kännbar skillnad gällande kalldraget runt fönstren om jag stänger av ventilationen eller vrider den på max. Och det drar alltid lite även om det är vindstilla ute.
Det måste ju betyda att jag har undertryck i huset iaf? Hur kommer det sig?
Jag vill ju kontrollera mitt tryck själv, annars kan jag ju stänga av ventilationen :(
Jag tycker dock att draget påverkas av både ute och innetemperatur. Påverkar temperaturskillnaden mellan inne och ute undertrycket?
Jag kan inte heller känna att det tar in någon luft genom ventilerna.
Jag har en skorsten men det gör ingen skillnad om den är stängd eller öppen.
Svårt att skriva detta på ett begripligt sätt. Kanske för att jag knappt förstår själv vad jag funderar på :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Undertryck trots avstängd ventilation?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2013, 19:30:37 »
Om det är ett äldre hus är det väl byggt för självdragsventilation.
Det blir ett sug i ett rör som går från ett varmt utrymme uppåt till ett kallare utrymme, varmluften stiger och då kommer det bli undertryck i huset.
Denna transport ökar ju större tempskillnad det blir.
Enda sättet att få stopp på detta är att plugga alla ventilationsrör eller ha samma temp inne som ute.  ^-^
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 20:10:47 »
Jo det är byggt för självdrag från början. Men eftersom det nu är kopplat till en frånluftsfläkt på nedre plan så tänkte jag att "självdraget" borde stanna av om inte fläkten går. Eller flödar det så lätt igenom?
Det måste ju betyda att jag inte behöver köra fläkten alla tider på året?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 02 december 2013, 21:36:00 »
Precis. Är det ett självdrags hus så kan du i alla fall sänka fläkten på vintern. Oftast fungerade självdrag pga varm skorsten genom eldning i kaminer eller om huset hade olje panna. Förmodligen har du en bättre värmekälla idag och skorstenen är kall. Men du får ändå ett rätt bra sug ut. Testa stäng av fläkten och sen om du kan få en bit papper att sugas fast i frånluft donen.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 02 december 2013, 21:59:46 »
Det går bara att få pappret att fastna på steg 2 av 5 eller högre, precis som i somras.
Men är det inte konstigt att det inte känns något drag alls genom ventilerna, medan massor av luft vill komma in genom väggarna?
Eller kommer den luften in oavsett pga tryck från utsidan och har inget med undertrycket i huset att göra?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 03 december 2013, 06:31:46 »
Du har alltid tryckskillnader i ett hus. Undertryck vid golv o övertryck vid tak. http://www.fuktsakerhet.se/sv/luft/tryck/Sidor/default.aspx  Har du dessutom ett hus med 2 -3 våningar blir suget på nedervåningen etter värre emedan luften istället strävar att komma ut på övervåningen. Därför fungerar heller aldrig friskluftsintag, på rätt sätt, när de sätts ovan fönster på övervåningen.
