Författare Ämne: Självutsedd expert på gaspanna har fel  (läst 3598 gånger)
MrFreeze
MrFreeze
« skrivet: 02 december 2013, 11:58:46 »
Har gaspanna Milton Smartline, utegivare, gamla radiatorer utan termostat och nu installerat en braskamin.
Enligt experten skulle pannan själv strypa effekten när braskaminen används.
Förklaringen jag fick var att trots utegivaren så kännner pannan av returledningen och styr effekten efter det.
Men det funkar inte!
Har kollat alla inställningar i pannan och det hjälper inte att ändra rumspåverkan, gaspannan kör ut full värme trots att braskaminen är på för fullt, på 2 timmar ökade innetemperaturen från 20-22 och då är pannan inställd på 18gr !
Så hur löser jag detta?
Mitt sista förslag är att sätta en innegivare till gaspannan istället.
Termostater på elementen är inget alternativ då detta är kostsamt för hela radiator måste då också bytas.
Tacksam för förslag eller erfarenheter.
MrFreeze
MrFreeze
SV: Självutsedd expert på gaspanna har fel
« Svar #1 skrivet: 02 december 2013, 12:01:35 »
Det är inget fel på min gaspanna annars, innan installationen av kaminen så fungerade den tillfredsställande.
Inställning på 18gr ger ca 20gr innetemp, förmodligen beroende på ftx-systemet.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 12:12:36 »
Allmänt sett, så skulle det bli varmt även om du skulle ha innegivare och den skulle stänga gaspannan helt när du eldar. Effekten på en kamin är helt enkelt så hög att det blir varmt inne hur du än gör.
(Men det är klart att du vill att gaspannan ska stå still, eller gå mindre, när du eldar i kaminen, men det kan jag inte svara på tyvärr. Det står inget i manualen?).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 02 december 2013, 15:06:22 »
Är du säker på att du måste byta hela radiatorerna om du ska uppgradera med termostater?
Jag hade nån gammal variant av radiatorventiler, men dessa byttes till moderna ventiler för en rätt liten merkostnad.
Sen kan jag inget om hur din gaspanna funkar, men går det att koppla en termostat till pannan som blockerar värmern när temperaturen överskrids så skulle nog detta vara grejen.
Ett alternativ är att ha ett fast motstånd som kopplas in via en växlande termostat som lurar pannan att utetemp är +25 eller liknande.
