(Moderator:
Problem med tempdiff mellan byggnader: köpa extra klimatzon eller radiator?
Ämne: Problem med tempdiff mellan byggnader: köpa extra klimatzon eller radiator? (läst 1943 gånger)
steppen7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
steppen7
30 november 2013, 15:47:26 »
Vi har problem med temperaturdiff mellan bostadshus och gäststuga/garage och jag skulle behöva hjälp med att resonera fram den bästa åtgärden.
Om bostadshuset: ca 200kvm 2pl nybygge med bergvärme 8 kW (Nibe 1145), UKV100, och FTX. Golvvärme på nedervåningen och lågtempraddar på övervåningen. Stora fönsterytor (U=1.2) mot sydväst. Innegivare. 2-skiktsvägg.
Garage/gäststuga: 60kvm garage varav 12kvm gäststugedel med 10kvm loft ovanpå garagedelen (mao 12kvm golvvärme till 22kvm boa). Golvvärme via kulvert från huset, frånluft, står i skuggan av bostadshuset. 2-skiktsvägg. Bara ett fönster (U=1.2)
Problem: Det blir för låg temp i gäststugedelen av garaget. Initialt var det 15-16 grader när jag hade allt ostrypt men sedan har jag strypt ner huset för att öka flödet till garget. I skrivande stund är det drygt 17 grader, men för nån vecka sedan när det bodde en familj där var det mellan 19-23 grader. I bostaden är det rätt stabilt 21 grader då jag trimmade in allt innan garaget kopplades på och innegivaren ser till att det inte blir allt för mycket övervärme när solen bränner på genom de stora lågenergifönstrena. Garaget/gäststugan är ju dock i skugga från huset så även om huset funkar optimalt så kommer det ju åka hit och dit i garaget som har mer konstant värmebehov. Eller konstant, kanske inte, med tanke på att det inte är många kvadratmeter så blir det ju känsligt för om det är folk där eller inte. Nåt måste göras, och jag tror inte att fasta strypningar funkar i det här läget.
Idéer:
-Sätta ett vanligt elelement i gäststugan. Enkelt men "tråkigt" och kanske oekonomiskt med el. Tråkigt med radiator när man har golvvärme.
-Sätta dit en extra vattenburen radiator i gäststugan. Ganska enkelt men tråkigt med utanpåliggande rör och tråkigt med radiator när man har golvvärme.
-Höja framledningen och köra termostater överallt, eventuellt sätta en extra volymförstorare i garaget. Tappar mycket verkningsgrad?
-Köpa tillbehöret extra klimatzon till Niben. Bästa men dyraste lösningen? Är det on/off mellan klimatzon hus/garge då eller shuntar den steglöst? Om det är on/off måste man antagligen sätta volymkärl på garget också?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Problem med tempdiff mellan byggnader: köpa extra klimatzon eller radiator?
Svar #1 skrivet:
30 november 2013, 16:25:22 »
Ett extra klimatsystem kan bara reglera ner, inte upp. Så om du har problem att få upp temperaturen är inte det lösningen.
Du får endera strypa i bostadshuset, eller installera ytterligare effekt i gäststugan.
Ett extra klimatsystem shuntar steglöst, och det fungerar fint. Vi har det så i stugan, där en gäststuga sitter på ett separat klimatsystem, och där drar vi enkelt ner till 15° när ingen är där. Radiatorerna i gäststugan är väl tilltagna just med tanke på att framledningstemperaturen måste räcka till.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
steppen7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
steppen7
Svar #2 skrivet:
01 december 2013, 20:02:10 »
Ok det är ju bra att den shuntar steglöst istället för att värma växelvis mellan klimatzonerna. Tänkte först att man kunde sätta bostadshuset som klimatzon och shunta ner några grader men då kan man ju inte sänka i gäststugan när ingen är där.
Känns som att den tekniskt bästa lösningen är att komplettera med en vattenburen radiator så att framledningen räcker till och sedan köra den som extra klimatzon. Men det är lite compact living där så man vill helst undvika en radiator om det går.
Har funderat lite på om ett alternativ kan vara att buffra värme till garaget för att på så sätt få mer energi över tid. Alltså göra så att om VPn värmer med 35 grader i 30 min så är ju framledningen avkyld efter kanske 30min. Kunde man med en extra volym just på garageslingan få värmen att avges under 30min till så får man ju ut dubbelt så mycket värme.
steppen7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
steppen7
Svar #3 skrivet:
02 december 2013, 18:14:45 »
Satte in en frostvakt på 200 W som fick gå på max en dag och då steg tempen från 16-19 °C. Det borde betyda att det behövs i runda slängar 400 W för att nå 22 °C. Med lite marginal är det då bra med 500 W. Då VP för tillfället kör runt 50% duty cycle så borde det då behövas en 1000 W vattenburen radiator för att åstadkomma samma värmetillförsel.
Sätter man en radiator under fönstret som är 11 dm brett så får man plats med tex en Purmo C22 11x6. Enligt Purmos beräkningsmall så får man med 35 °C framledning, 30 °C retur och 22 °C rumstemp ut löjliga 229 watt.
Det behövs ju ett stort jädra as till radiator om man ska klara sig med 35 °C framledning. Känns konstigt att det kan bli så när det bara är komplettering av golvvärmen det gäller. I bostadshuset har vi ju ungefär lika stora raddar på övervåningen och där är det ju ingen golvvärme. Men det är klart, jag minns att effektbehovet nästan halverades i kalkylerna med FTX, så det kanske stämmer. Fläktkonvektor är förstås en lösning men känns ju ännu mindre kul.
(Moderator:
gäster: 2250
användare: 1
BiggerDigger
