Författare Ämne: dum eller?  (läst 11501 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: dum eller?
« Svar #30 skrivet: 03 december 2013, 15:21:24 »
Mmm, men tittar jag på din graf så borde börvärdet ha laget på ca 28-29 grader, och då måste du ha haft 2 graders övertemp för att starterna skall utebli helt.
Troligen är skillnaden att du bara har 19-20 grader som börvärde inne.
Vi har ett par grader varmare.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: dum eller?
« Svar #31 skrivet: 03 december 2013, 16:22:35 »
ahaaa.
Om jag eldar i kaminen och den får påverka att pumpen tycker att det är varmt i huset så kommer pumpen dra ner på värmeproduktionen och..... jag får kallt i de rum som inte får värme från kaminen *nu känner jag mig verkligen dum, men det gör ingenting - det har hänt förr*
Så om jag ska myselda (för det vill vi fortsätta med), så är det fiffigt att stänga av rumgivaren och helt enkelt njuta av hettan som kaminen ger och låta resten av rummen få sin välbehövliga bergvärme - det förklarar svalkan i sovrummet sist vi eldade.
Det var lättare med el-element a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
SV: dum eller?
« Svar #32 skrivet: 03 december 2013, 16:29:37 »
Mmm, värmepump och vedeldning är inte en optimal kombination om man inte vet exakt vad som händer och gör medvetna justeringar eller kompromisser för att nå optimal besparing eller komfort.
