Allmänt forum
Jag behöver en antennförstärkare till TV:n!!
Ämne: Jag behöver en antennförstärkare till TV:n!! (läst 7723 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
29 november 2013, 19:21:25 »
Vilken ska man köpa då
Ska va lättinstallerat oxå helst
Har en från Biltema men den har blivit sämre med tiden tydligen.
Tips
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Jag behöver en antennförstärkare till TV:n!!
29 november 2013, 19:32:48 »
Jag kan rekommendera Triax, har en själv och har funkat perfekt i ca 10 år. Finns bla på elfa.se
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
29 november 2013, 20:47:23 »
Kolla så inte antennkabeln är dålig. Tex sprickor i ytterhöljet som släppt in vatten. Vanlig vit kabel står inte emot solljus. Det kan också ha kommit in vatten vid anslutningarna. Vatten i kabeln är lika med oxiderad skärm och hög dämpning.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
29 november 2013, 20:49:53 »
http://www.clasohlson.com/se/Antennf%C3%B6rst%C3%A4rkare/Pr382754000
Har kört med denna i ett par år , prisvärd tycker jag. Har en del skog i vägen mot sändaren och det blir alltid dålig bild vid regn, med förstärkaren upphörde problemen.
Denna är bra om du behöver kabel till fler apparater.
http://www.clasohlson.com/se/Antennf%C3%B6rst%C3%A4rkare-4-v%C3%A4gs/38-2334
Man kan också köra med passiv splitter på den billigare varianten.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
30 november 2013, 12:27:35 »
Skall antennförstärkaren göra nytta så skall den vara uppe vid antenn (eventuellt fanommmatat nedifrån via koaxialkabel)
antennförstärkare kan kompensera för kabelförluster och dina fördelningsförluster (om det går till flera apparater som samtidigt är inkopplade), men den kan aldrig förbättra en redan dålig signal då bruset och störningarna förstärks lika mycket - och bäst signal har du just precis efter antennen och sträckan mellan antennen och förstärkaren bör hållas kortast möjligt och att det är kabel med låg förlust, är frisk i sig samt dess anslutningar är korrekt utförda.
om TV-apparaten eller dekoderutrustningen har okänslig ingång (hög brusfaktor) så kan en antennförstärkare också hjälpa, men det är sällan att dyliga apparater har så dåliga ingångar att en antenförstärkare hjälper upp det - även om det finns undantag även här på dekodersidan.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
30 november 2013, 14:47:52 »
Min TV-handlare rekommenderade en Televes, som har en aktiv del uppe i antennen och en mottagardel inne i huset, och där antenndelen är matad via TV-kabeln, precis som xxargs skriver. Clas Ohlssons billiga funkade tills det blev marksänd digital signal, även om det då var störningar i bilden. När det blev digital signal så klarade inte digitalboxen av att hitta nån signal så då fick vi ingen bild alls. Med den aktiva signalförstärkaren så har vi kanonbra bild.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
30 november 2013, 16:07:29 »
Skaffade en billig antenförstärkare från classes och den funkar utmärkt hade problem med bilden på vissa kanaler men nu funkar det
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
01 december 2013, 14:01:50 »
Antennen är bara dryga året gammal, även kabeln.
När jag justera in den fick jag 3/5 i mottagning på TV:n, med en billig antennförstärkare från Biltema fick jag 4/5.
Nu verkar den gett upp helt och jag får inte in HD-kanalerna
Jävla skit oxå, är väl besvärligt med den där som man sätter nära antennen då den ska ha ström dit upp oxå då väl?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
01 december 2013, 16:03:38 »
Det finns antenn förstärkare som du sätter uppe på antenn som får ström genom antennkabeln.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #9 skrivet:
01 december 2013, 16:32:03 »
Den lilla boxen med "antenndelen" sätter man på antennfästet och ansluter den vanliga antennsladden i den lilla kopplingsboxen. Sen ansluter man antennsladden i inomhusdelen som du kopplar med en vanlig stickpropp i vägen. Innedelen strömförsörjer då antenndelen genom antennsladden.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #10 skrivet:
01 december 2013, 17:16:55 »
Vilken sorts antenn har du monterat nu? Har varit med om att det kan vara kinkigt vilken sorts antenn det sitter monterad.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #11 skrivet:
01 december 2013, 18:54:08 »
Jag har en Triax 57
http://www.xn--antennfrstrkare-9kb61a.se/rikt.htm
som jag tog bort VHF delen på (den bakre delen) + kombinern som dämpar något. Nu blir det ju ev återanvändning av VHF bandet för HD beroende på vart man bor, så då blir man kanske tvungen att köpa ny antenn igen
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #12 skrivet:
01 december 2013, 20:53:20 »
Jag bifogar bild på antennen.
Enligt han som sålde den så skulle antennen duga för det som sänds idag, en bra antenn skulle det va.
Vilken antennförstärkare är det som är bäst då om man ska välja en sådan med både inne och ute del sas?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #13 skrivet:
01 december 2013, 23:18:08 »
Vilken antenn som är bäst beror helt på dina förutsättningar. Långt eller kort avstånd till sändarmasten, besvärlig terräng som studsar vågorna, osv.
Det finns en bra genomgång här:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/tv-teknik/mottagning-av-markbunden-tv
Där står både om antenner och om antennförstärkare.
Allmänt forum
gäster: 2342
användare: 8
Västerhaninge 17
Rickard
AÖd
rocas
Pen
Jisse
krambriw
macman
