Författare Ämne: Lönar det sig?  (läst 4389 gånger)
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
Lönar det sig?
« skrivet: 29 november 2013, 13:12:38 »
I vårt hushåll på 2 + 3 värms varm/kranvattnet i en ca 1000 liters eldriven varmvattensberedare. Får man någon lönsamhet i att installera solpaneler till denna? Huset står bra placerat med stort svart tak mot söder utan träd / byggnader i vägen. Eller blir installationskostnaderna så höga att man aldrig får lönsamhet i det?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Lönar det sig?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 16:14:24 »
Mina 15kvm solfångare har fyllt 30 år och fött upp 3 st tonåringar genom den tid av extremt renlighetsbehov som därav följer. Slutnotan då var på 13800:- och innefattade då även 2 st 750-literstank som även behövs för vedeldningen och borde då egentligen inte enbart belasta solvärmekostnaden. Om man antar att dessa 15 kvm solfångare endast gett 3-4000 kwh/år så torde det, även för den mest inbitna solvärmeförnekare, vara svårt att hävda som olönsamt Särskilt då anläggningen inte krävt en enda timmes service under dessa år och dessutom inte visar några tecken att vilja lägga av. Den är inte heller lika känslig för de ev elprisökningar som kan påverka andra värmekällors driftskostnad. Dock borde du se till att få del av solvärmen till uppvärmning av huset. Har du direktel så är en fläktkonvektor ett bra komplement
SV: Lönar det sig?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013, 16:27:08 »
3-4000kWh/år hur fördelar de sig i tiden? Mest på sommaren tror jag.
Min VV förbrukning är jämnt fördelad över året.
Antar att solvärmen räcker till på sommaren och blir över, är det därför du vill göra av med överskottet nånstans, annars kanske kalkylen inte blir så bra?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lönar det sig?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2013, 16:31:16 »
Dina 13.800 då, är strax över 33.000 idag..
Vad kostar en 15kvm-anläggning idag?
Min varmvattenförbrukning ökar under sommaren, då ska det duschas konstant av ungdomarna, kan ju inte vara svettiga i 5minuter.. Sc:,h
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Lönar det sig?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2013, 18:00:31 »
Idag skulle man nog nöjt sig med 8 kvm solf o 750 liters ack   för  40 tkr.  Det är kul att ha 15 kvm men tyvärr så få dagar som man har nytta utav de 7 x-tra.
SV: Lönar det sig?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2013, 19:46:58 »
Okej..
Dina är i alla fall betalda med råge tummenupp
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: Lönar det sig?
« Svar #6 skrivet: 29 november 2013, 20:41:47 »
Ja visst kan du få lönsamhet i ett sådant system. Viktigt att du dimensionerar systemet rätt.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Lönar det sig?
« Svar #7 skrivet: 29 november 2013, 21:29:01 »
Med eksempelvis denne http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=18&controller=product skulle du kunne spare omkring 5-6000,- om året.
Installasjon med egeninnsats vil kanskje komme på rundt 35.000,-
Innen 10 år bør du da ha tjent igjen og kommet i pluss.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
