(Moderator:
Grundfos Alpha2
Ämne: Grundfos Alpha2 (läst 2246 gånger)
torkel25
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 42
torkel25
Grundfos Alpha2
29 november 2013, 07:03:10 »
Hej sitter och tittar på nya cirkpumpar från rinkabyrör.
Dom har Alpha2 och Alpha2L. Den ena kostar 1865:- och den andra 2475:-
Någon som vet vad det är för skillnad på pumparna?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Grundfos Alpha2
Svar #1 skrivet:
29 november 2013, 07:17:56 »
Om jag inte minns fel så har alpha2 autoadapt samt display som visar aktuell förbrukning medans alpha2L saknar detta.
I övrigt skall de vara lika.
Västkusten.
"Dare Calor"
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Grundfos Alpha2
Svar #2 skrivet:
29 november 2013, 16:55:44 »
L står för Light. enklare mao. Kolla Wilo Yonos Pico resp Stratos Pico som alternativ. Personligen tycker jag Wilon är lättare att komma överens med. Stratosen har fler funktioner som avluftningsfunktion, effektåtgång sedan start etc. Kul grej
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
(Moderator:
Grundfos Alpha2
gäster: 2281
användare: 0
