Funktion på golvvärmefördelare?
Next
Alla
Ämne: Funktion på golvvärmefördelare? (läst 8933 gånger)
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
28 november 2013, 22:42:55 »
Bytte den gamla CP till en ny Alpha, är tämligen säker på att jag monterade den som den gammla.
Fick ingen värme, men när jag gav upp och stängde av CP så kom värmen upp ur röret till( den med kulventil och röd spak). Konstaterade att de undre slangarna blev varma fortast.
Dvs radiator CP och Golvvärme CP jobbar imot varandra.
Är inte golvvärme fördelaren fel inkopplad?
Radiatorerna på VB är rätt inkopplade, tycker att värmen borde komma in vid framledningsbegränsaren! Eller tänker jag fel?
Vilken funktion har instrypningsventilen(den med röd ratt)? Ju mer jag stryper den destu mer tvingar jag vattnet att gå i golvvärme slingorna?
Hitills har jag kört med CP avstängd och endast flödet från radiator CP har räckt för att få ut värme. Men upplever att jag inte får någon riktig värme när det var kallt.. De undre slangara är varma medans de övre är kallare så värmen går ut i golvet.
Har funderat på att växla prisolrörern i krypgrunden.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Funktion på golvvärmefördelare?
29 november 2013, 07:35:20 »
Jag tror cirkpumpen är felvänd, man kan ha termostaten på returen, det spelar ingen roll. Jag skulle vända cirkpumpen istället för att växla prisolrören. Anledningen är att den röda ventilen på bypassen ser ut att vara kombinerad back/justerventil. Det går helt enkelt inte att köra flödet åt vänster genom bypassen.
Jag skulle sen börja med den röda ventilen helt öppen och strypa endast om golvvärmen inte blir tillräckligt varm med cirkpumpen igång (och rätt kopplad).
Senast ändrad: 29 november 2013, 07:43:26 av Carl N
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
29 november 2013, 08:16:58 »
Så länge det är kopplat enligt bilden(med avstängd CP), skall bypassen vara öppen eller stängd för att få ut max värme på golvet. Är med på att den skall vara öppen om jag kopplar om..
Sunlogger 2020
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 november 2013, 10:55:28 »
Jag kollade upp ventilen, det är nog ingen backventil så om cirkpumpen inte är på så bör du stänga ventilen för att få cirkulation i golven.
Men ventilen har en flödesriktning och den är från vänster till höger i bilden, så cirkpumpen bör ändå vändas.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
29 november 2013, 16:48:28 »
Ser ut som om pumpen cirkulerar uppåt? Gör den det så funkar det inte. Vänd på den så flödet går nedåt. Ventilen med "röda ratten" är en reglerventil som heter Sas eller nått sånt (Stad utan mätnipplar). Den skall ställas in för det flöde som slingorna behöver för att värma dom aktuella rummen. Varken mer eller mindre. Kolla även Danfossventilen nere till vänster. Den brukar piggen fastna halvvägs på.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
29 november 2013, 20:51:19 »
Jo CP har pilen uppåt.
Strypventilen har pil både åt höger resp vänster, kan ta en bild imorgon på den.
Men vilket blir bäst att skifta rören i krypgrunden, eller blir funktionen bra att genom vända på pumpen?
Sunlogger 2020
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
01 december 2013, 11:48:23 »
Vänd pumpen
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
20 januari 2014, 08:16:40 »
Har nu kört ett tag med golvvärmen, nu har det varit lite kallare(-3) och blåsigt.
Har höjt kurvan(pga av lågtemp i rummen) på min Esbe 90C så vid -1 så så har jag ca 36 grader på framledningen(2 på bilden)
Tappar ca 2 grader till (1 på bilden)
Pumpen går på autoadapt och med en förbrukning på ca 14W
GV försörjer 2st rum, 1 rum på ca 30m2 med upp i nock och ett rum på ca 20m2, träbjälklag ca 200mm isolering.
Tycker att jag borde fått högre rumstemperatur, ligger på ca 18 grader i rumstemp och golvvärmen är 36 resp 34 grader, Kan detta vara rimligt?
Det känns som jag har flöde genom golvvärmen...
Vad kan vara fel?
Sunlogger 2020
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #8 skrivet:
20 januari 2014, 20:18:38 »
Tror inte allt ditt flöde går genom golvet, stryp/stäng bypassen och testa. Jag har en lågenergipump till ca 35m2 g-värme, den står på 5 w och klarar det fint. Men du har en stor rumsvolym och kanske 15 ms vind utanför fönsterna ?
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #9 skrivet:
22 januari 2014, 09:11:07 »
Provade att stänga ventilen, vred den till 4.0, antar att jag stänger den då.(Vrider jag den till 0.0 så korssluter jag flödet för övriga radiatorer på slingan)
Har ca 35 grader fram och 33 på returen får ändå bara 18 grader i rummen.
Slangarna känns varma, men jag tycker att rumstempen borde vara högre....
Hur kan jag kolla så jag har tillräckligt flöde?
Sunlogger 2020
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
Svar #10 skrivet:
22 januari 2014, 11:24:13 »
Hmm, du kan ju inte öka flödet med den diffen. Alternativt måste du höja framledningstemp. Men med trägolv kan du nog inte höja hur mycket som helst.
Är slingorna i golvet verkligen dimensionerade för att värma ett så stort utrymme med öppet upp i nock, eller är de standard för rum med "normal" rumsvolym? Då kanske de inte räcker, fråga hustillverkaren efter lite data.
Hade du inga problem att värma rummet innan du bytte cp?
DUT -18C
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #11 skrivet:
22 januari 2014, 12:00:40 »
Huset fick jag tillträde i Oktober(Nytt för mig) Det är byggt slutet på 1800-talet, tilläggsisolerat på 90-talet med golvvärme.
Som du skriver så är diffen inte mycket att göra något åt. Eftersom slingorna är varma så känns det meningslöst att koppla på en flödesmätare på resp slinga.
Jag har inte justerat flödet för resp slinga.
Men jag har ju ett rum på ca 25m2 med 2.4m i takhöjd, där blir också bara 18 grader inne..
shuntar ju ut ca 35 gradigt vatten.. trodde att rumstempen borde bli högre.
3-glas fönster från 90 talet, 200mm bjälklag, krypgrund under.
Vad kan vara fel?
Sunlogger 2020
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
Svar #12 skrivet:
22 januari 2014, 16:23:41 »
Vad har du för temp i krypgrunden? Är golvbjälklaget isolerat/tätt ordentligt nedåt tror du.
Höj framledningen en bit till är väl det du kan göra kortsiktigt för att få varmt. Trägolv tål rätt mycket mer än vad tillverkarna rekommenderar, jag hade en växelventil som fastnat i värme-till-hus läget, när den skulle göra varmvatten. Tanterna ringde och sa att golven var så varma att de inte gick att gå på, men golven höll fint ändå:) Var visserligen bara varma i någon dag innan det blev fixat, så de hann inte torka/spricka.
DUT -18C
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #13 skrivet:
22 januari 2014, 21:51:38 »
Misstänker flödet..De inre slangarna(returen) är varma uppe vid fördelaren, men betydligt kallare ner vid golvet. Får skruva mer på strypventilen....
Sunlogger 2020
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
Svar #14 skrivet:
23 januari 2014, 18:24:07 »
Om man läser trä golvtillverkares rekommendationer så ska man i ett normalisolerat hus, ha en yttemp på trägolvet på +2 °C över önskad rumstemp. Dvs ska du ha 21 °C i rummet så ska golvets yttemp ligga på 23 °C. Max temp för nästan alla tillverkare verkar vara 26-28 °C . Men framledningstemp(35-40 °C) kan ju givetvis vara högre för att få denna yttemperatur.
Detta enligt tillverkarna, i min egen verklighet måste man ha lite högre temp för att få mer än komfortvärme.
Allt detta om golvet är ligger fritt, har du tjocka mattor etc så påverkar detta givetvis.
DUT -18C
Next
Alla
gäster: 2019
användare: 11
tompajan44
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
Göte
flat7
