Författare Ämne: Hur ställer man in den här (Danfoss)  (läst 8481 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 28 november 2013, 13:12:46 »
Har lyckats få bort dessa i barnets lägenhet, som har lite svala element. Lyckades vrida lite på metallgrejen med siffror på och tror det blev lite bättre värme i 2 av elementen.
Piggen i badrummet hade fastnat, och fick fixat den så att värme började komma fram. Dock tror jag att värmen slutade när jag satte tillbaka termostat vredet, är det något på själva vredet som man kan ändra på?
Tacksam för lite input!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hur ställer man in den här (Danfoss)
« Svar #1 skrivet: 28 november 2013, 13:28:55 »
På den blanka "ringen" har du graderingar 1-7 vilket är till hjälp när du ställer in flödet. Sen har du en bokstav, N, där har du fullt flöde. Du kan vrida den blanka ringen genom att dra ut den lite har jag för mig.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 28 november 2013, 14:28:06 »
Okej, ja det var ringen jag ökade lite på och tror det blev lite varmare, iaf gick värmen längre ner på elementet, även efter termostaten kom på plats igen.
Men tror att på badet så stängde den direkt när jag satte tillbaka termostaten, finns det något att göra på själva termostaten?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 28 november 2013, 15:19:02 »
Ha termostatern fullt öppen när du sätter tillbaka den för jag tror du sätter in den för långt in.Känselkroppen på termostatern ska bara nudda stifftet när den är helt öppen.Ta skaftet på en skruvmejsel och lyssna på radiatorventilen och när du stänger termostatern ska flödet upphöra och när du vrider på max ska du höra flöde och sedan låser du termostatern.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 28 november 2013, 15:29:49 »
ja, det var liksom det jag funderade på, för jag fick ha ett ganska rejält tryck för att få tillbaka termostaten och då var den ändå satt på max temperatur. Därav frågan om det fanns något att göra på själva termostaten, någon som vet?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 28 november 2013, 15:50:23 »
nej inga konstigheter alls,Drar bak flänsen på halsen och låser med skruven du ser på sista bilden du tog.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 28 november 2013, 16:46:23 »
Aha, nu ser jag vad du menar, skall kolla detta nästa gång jag är där ifall de ser olika ut på den och de andra termostaterna. :)
Tackar på förhand ifall detta är problemet. I annat fall återkommer jag kanske, nu har han iofs golvvärme där men jag gillar att veta att saker funkar!  tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 28 november 2013, 17:29:48 »
Japp blir nog bra det där.Den modellen du har där är fyllda med vätska (gas)så du kan kolla så den inte har läckt ut något annars funkar dom bra ra 2000 modellen.
