Författare Ämne: Ventilation med ny värmepump  (läst 2145 gånger)
Utloggad HiGrip
  • Stad/land: Frillesås
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 november 2013, 12:59:34 »
Hade en Nibe Fighter Twin som skötte ventilationen men har nu installerat en ny LVVP så nu har jag ingen ventilation alls och skall skaffa en nu i dagarna. Det jag behöver hjälp med är att få reda på hur mycket luft jag bör flytta, dvs vilken fläkt som passar mitt behov när det gäller kapacitet.
Huset är byggt 1984 och är på 114kvm.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilation med ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 07:22:10 »
Man brukar räkna med 0.35 l/s och m2 så det blir totalt 40 l/s eller 144 m3/h.
Sen tycker nog jag att man kan ha lite lägre flöde än detta på vintern, men på sommaren kan det vara skönt att ha denna luftomsättning.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013, 09:28:08 »
Först måste du rengöra frånluftkanalerna för dom är nu riktigt fulla med skit. Sotaren är oftast billigast för denna typ av jobb. Men räkna med runt 45 liter/sekund som du nu ska släppa ut till att värma kråkorna. Om du ska ha riktigt energisnåla fläktar kräver även större dimension av rör så titta även på det om du ska dimensionera upp huvudstammen.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad HiGrip
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 01 december 2013, 10:18:06 »
Jag bytte fläkten i niben för 6mån sedan och rensade insamband med det ut kanalerna själv, en viska för 125kr slår 2500kr för sotare alla dagar i veckan :)
I dagsläget så har jag 125mm kanaler men när dom installerade den ny LVVPn så sa jag att det var okej att dea kablar och rör genom spirot som satt efter fläkten i niben, utedelen skulle stå alldeles under utblåset på fasaden så det kändes lämpligt.
Det jag nu skall göra är att installera en ny fläkt och dra spiro ca 2.5m och göra ett nytt utblås. Jag har även kollat på ventilationsslang i aluminium som jag hade velat använda istället då det hade förenklat enormt, gör det stor om någon skillnad jämfört med spiro?
