Författare Ämne: svullo  (läst 3662 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
svullo
« skrivet: 03 december 2005, 16:36:00 »
Svullo har tackat för sig, det är faan i mig snudd på landsorg.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: svullo
« Svar #1 skrivet: 03 december 2005, 18:56:53 »
En stor profil har gått ur tiden.
R.I.P
Tankar till barn och anhöriga  :( :(
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 36601
SV: svullo
« Svar #2 skrivet: 03 december 2005, 20:57:20 »
Han var 64 år, är det möjligt?  Sc:,h
Jag tyckte han såg mycket yngre ut.  :'(
Utloggad BennyBenny
  • Antal inlägg: 12
SV: svullo
« Svar #3 skrivet: 03 december 2005, 21:05:08 »
Svullo blev 46 år
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
SV: svullo
« Svar #4 skrivet: 03 december 2005, 22:51:07 »
Född 1959, följdaktligen 46 år.
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
SV: svullo
« Svar #5 skrivet: 04 december 2005, 07:57:04 »
Då stämmer det bättre. (Men de sa 64 på nyheterna kl 19.30...)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: svullo
« Svar #6 skrivet: 04 december 2005, 23:21:23 »
Så fruktansvärt att dom ska skriva som dom gör, exet har säkert sagt nåt i ren schock om vad som hänt.
Sen skriver tidningarna fritt ur fantasin, allt på allmänintressets altare!! (för att tjäna pengar).
Tänk på hans barn stackars dom  :'( *grina*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: svullo
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 09:30:29 »
Alla dessa svinaktiga sensationer som kvällstidningarna kritiseras för, någon vill ju läsa dessa.
Om folket inte var så sensationshungriga, om folket inte köpte dessa upplager, då skulle branschen väldigt snabbt sanneras.
Jag högaktar handlarna som slutat att sätta upp anstötliga löpsedlar.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
SV: svullo
« Svar #8 skrivet: 05 december 2005, 13:13:38 »
Ett varmt hjärta och stor känsla för det absurda i vår verklighet - självklart landssorg!
Som sagt, tankar till de anhöriga...
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
