Författare Ämne: Nytt filter före frånluftsfläkt  (läst 4332 gånger)
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 december 2005, 14:04:33 »
Det här är väl en riktig nybörjarfråga.
Vi bor sedan -04 i en 1,5-plansvilla byggd -80 och har elektrisk frånluftsfläkt, en Östberg KV 200 B som drar ut frånluft från kök och två badrum.
http://hem.passagen.se/xbrabqrstw/bild-1.jpg
Fläkten sitter i en box och på sugsidan sitter en metallram cirka 37 x 38 cm med ett skitigt och trasigt filter har jag upptäckt.
Jag tänkte köpa nytt filter, i en större storlek och klippa till, passa in i ramen och täta på nåt ännu ej uttänkt sätt så att det inte går luft mellan filtret och ramen.
Är det så man gör?
I så fall ser jag att det finns att köpa filter som motsvarar olika standarder, utan någon ytterligare förklaring på vad standarden matchar för syfte.
Exempelvis så har http://www.ventilationsbutiken.se 1 m brett filter på rulle att köpa metervis, enligt standard G85.
Tips om hur göra och vilket filter att välja emottages med stor tacksamhet.
Anders
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nytt filter före frånluftsfläkt
« Svar #1 skrivet: 04 december 2005, 02:09:33 »
Det där är kvaliten på filtret.
Säg som det är standardfilter till en villa...
Vill du kan jag kolla sen idag  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 20:23:12 »
Tack för tipset!
Nu hjälpte det inte förut att säga att det var standardfiltret, för jag fick aldrig något svar från leverantören.
Förrän i söndags kväll, vill säga. Då fick jag ett långt och utförligt svar.
Snubben hos leverantören svarade att egentligen ska man inte ha frånluft som kommer från köksfläkten kopplat så att den dras ut med övrig frånluft. Man gör inte så nu för tiden, sa han. Filtret fettar igen. Brandrisk.
Han föreslog att en ventilationsfirma drar ut ett rör från köksfläkten så det går ut i en egen huv på taket och att frånluften från våtrummen får fortsätta gå i befintligt system. Plus att jag borde ha värmeåtervinning också.
Det blev mycket att göra, efter frågan om att byta filter! Men det med att dra ut köksfläktens kladdiga luft separat, tycker jag låter bra.
Anders
