Installationsforum
(Moderator:
Dålig fart i golvvärme
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Dålig fart i golvvärme (läst 26133 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Dålig fart i golvvärme
Svar #30 skrivet:
12 december 2013, 11:36:49 »
Nå där ligger troligen problemet. Slangarna ska vara ovanför eps cement för den isolerar inne värmen, så värmen har ingenstans att lagras nu. Slangen ska ju värma/sparas i flytspacklet el ler betong. Så vad du har är en stor isolerad tank?.
Tim_S
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
Tim_S
Svar #31 skrivet:
12 december 2013, 12:49:23 »
Typ sånhär;
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/mura-och-gjuta/golvavjamning/cement-weber-eps-ec350m-50-l-bla-kant/p-216899?gclid=CODo6N_OqrsCFUhb3godRQkAfA
Blandas med vatten
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #32 skrivet:
12 december 2013, 13:22:03 »
Herregud.
Dolt fel?
Sjövärmepump modell 1981..:
Tim_S
Antal inlägg: 18
Tim_S
Svar #33 skrivet:
12 december 2013, 17:25:40 »
Jo, solklart dolt fel tycker jag.
Senast ändrad: 22 december 2013, 14:09:53 av Tim_S
Sidor:
Prev
3
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 5902
användare: 5
xxargs
Daniel.
Raketost
rocas
toen
