Författare Ämne: Minska energiförbrukning FTX  (läst 16502 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Minska energiförbrukning FTX
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2014, 08:51:48 »
Nej jag har absolut inte några EC fläktar därav förbrukningen  ;)
Aaaaa, jag missförstod "mitt FTX med Heru 75 med EC fläktar", syftningen blev knas. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2014, 14:24:40 »
Nu har jag mätt   :'(
I normalläge (2) drar hela ftx aggregatet 222V x 0,5A = 111 W
I sommarläge (3) med vvx 222V x 0,6A = 133W
Alltså omkring 1000 kwh/år  :-\
Edit:
Uppmätta luftflöden för mitt hus är:
Till 44 l/s - 264 m3/h
Från 50 l/s - 300 m3/h
Ersättningsfläktarna jag tittat på förbrukar:
16 W vid 250 m3/h eller 25 W vid 300 m3/h
Detta borde betyda att jag kan räkna med en förbrukning på ca 45 W, eller 394 kwh/år istället  8)
Kan detta stämma  Sc:,h
Tveksam att du gör den besparingen för du har även ett motstånd i systemet som du måste räkna med i kalkylen och då har du andra siffror på elförbrukningen från fläktarna. Vad du ska titta på är elförbrukning i flöde/motstånd och jämföra ditt aggregat med dom nyaste aggregaten från Östberg som har denna typ av fläktar inbyggt som standard. Tror du max kan spara 15-20% om du får det att fungera. Sist jag mätte så låg jag runt 80w på mitt aggregat på ungefär samma luftflöden och jag kör samma läge hela tiden under året. Kanske du max kan spara runt 30W. Jag har även dimensionerat upp min rörstam för att få lägre motstånd för fläktarna när jag bytte från till/frånluft värmepump till FTX och satt dit ljuddämpare för varje tillluftventil för det gamla systemet väsnades en hel del.
0,03*24*365 = 260Kw/h och jag tror det finns andra saker som du kan göra som ger bättre avkastning av investeringen.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2014, 15:00:55 »
Enervent pingvin drar ca 30w/h + möjlig eftervärme  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2014, 15:54:22 »
// Fredrik
Vad?
Din Heru 100 drar 80W och sege:s 55-60 W och min 110 W
110-30=80 W Varför ska mitt aggregat (med EC-fläktar) inte kunna nå sege:s nivå?
« Senast ändrad: 04 januari 2014, 16:00:46 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2014, 16:41:20 »
Vad?
Det är bara att sänka farten på fläktarna så drar det mindre ström. Men hur bra ventilation vill du ha? Nu är mina filter skitiga och den larmar om filterbyte. Nu är aggregatet uppe i 180W enligt mätaren som jag kopplade in nyss. Mycket intressant. Nu har jag piratfilter med träram som har gått sen slutet av oktober. Ska nu byta till Östberg Original F7 filter som jag har liggande. Tror att du kan få lite lägre elförbrukning om du kör F5 filter.
// Fredrik
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2014, 18:29:03 »
Mina 60w är med samma luftflöde som Sune har, dvs 50/44 för mitt hus på 115 kvm. Sen beror det naturligtvis på motstånd hur mycket fläktarna behöver snurra på och vad de drar för att uppnå 50/44.
Jag har 160-stammar och 5 från- och tilluft med 125-don på tilluft och 100-don på frånluften. Nog relativt normalt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2014, 19:06:33 »
// Fredrik
Filter bytt och till Östberg Orginal F7 filter. 53Watt enligt mätaren.  Jag har en extra Östberg FLK filterbox inkopplat men inget grovfilter i nu men efter ha testat ett år med grovfilter och ett år utan grovfilter och jag märker att grovfiltret gör stor nytta. Jag dammsuger grovfiltret varannan månad.
// Fredrik
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2014, 12:29:39 »
Har du sån där lyx som känner motstånd och anpassar fläktarna hastighet efter det? Usch vad vissa hr det bra!
Funderat på att kosta på mig det för att veta att jag har rätt flöden jämt faktiskt men det har inte blivit av.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2014, 15:48:24 »
Tror fläktarna har konstant varvtal men ökar motståndet så går det åt mera ström att hålla varvtalet uppe. Ser varvtalet på menyn på fjärren...
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2014, 22:36:55 »
// Fredrik
53 W  tummenupp då kan ju min beräkning på 45 W vara rimlig även i praktiken  ;)
Undrar vad motorn till värmeväxlaren förbrukar? 8 W?
