Författare Ämne: Vad tar Diplomat 8 i effekt när VP går?  (läst 15928 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Vad tar Diplomat 8 i effekt när VP går?
« Svar #30 skrivet: 06 december 2013, 06:14:52 »
Känns rent spontant som om 730W är en felvisning.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #31 skrivet: 06 december 2013, 07:58:28 »
Så här ser dagens logg ut på anläggningens uppförande idag.
För det mesta ligger det nära noll (62W)
Kl. 10.30 drog den 740W av någon anledning... 740W har den aldrig dragit förr.
Dessa spikar på runt 2.300W en gång i timmen är normalt.
Spiken kl.16.30 på 3.300W är då tappkranen visar sig på displayen.
Editerad felskrivning!
Min pannas elförbrukning ser liknande ut, även om jag har längre körningar. Min räknar iofs 0W mellan körningarna, jag borde också ha några W.
« Senast ändrad: 06 december 2013, 08:00:48 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #32 skrivet: 06 december 2013, 09:39:44 »
Ja jag funderar själv på den saken. Men jag ser "felet" både lokalt samt fjärravläst, så det är inte mjukvarubugg utan i så fall givaren eller mottagaren.
Att det är konstant 740 watt under 15 minuter är också ett tecken på fel.
Felet uppträdde före att kompressorn startade... så kanske kompressorns start på något sätt resettade avläsningen.
Ser inte heller att efterföljande spik var högre än andra spikar. Så dessa 740 Watt försvann då påföljande spik började.
« Svar #33 skrivet: 06 december 2013, 09:44:02 »
OM energimonitorn mäter tid mellan pulser och sedan rapporterar en momentaneffekt så kanske den inte vet vad den skall visa om det helt plötsligt slutar komma pulser, och stannar då på senaste värde.
I detta fall kan senaste giltiga värde ha varit 730W, och sedan kom det inga pulser alls på 15 minuter.
Om algoritmerna är bra gjorda så skall effekten sjunka successivt ju längre tid det tar innan nästa puls kommer, men det är svårt att veta hur de konfigurerat sin produkt.
Det kan också ha blivit någon typ av hängning i processorn, som gjort att det tog ett tag innan watchdog startade om beräkningsalgoritmen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #34 skrivet: 06 december 2013, 09:51:50 »
Jag ser på min efergy att den tappar kontakten mellan sensorn och hubben lite nu och då, kan det bli fel beräknat då? Jag har senaste dygnet 2 dippar då hela huset tagit 0kW dom tror jag inte riktigt på ;)
Edit: till och med 3 dippar.
« Senast ändrad: 06 december 2013, 10:33:33 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #35 skrivet: 06 december 2013, 16:00:43 »
(Klippt)
Om processorn hakat upp sig... finns det någon fellogg man kan knappa fram på displayen?
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #36 skrivet: 06 december 2013, 16:06:36 »
Gör manuella avbrott mellan sensor och hubben så ser du vad som kan hända.
Får du samma fel presenterat genom att logga in på deras hemsida och att gå in på din dator?
Att gå in på datorn får du inte dessa spikar presenterade utan enbart kWh per timme.
Önskar att man även på datorn se den bild du inkluderade i ditt inlägg.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #37 skrivet: 06 december 2013, 16:16:23 »
Hur fick du fram den där bilden Tommy E? I svar #32
Jag får fram den via Iphone men vet ej hur att kopiera den därifrån!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #38 skrivet: 06 december 2013, 16:57:37 »
Den är tagen från en annan räknare :) har separata på hela huset (efergy) och på pannan, 1-wire.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #39 skrivet: 06 december 2013, 20:01:45 »
Ok!
Hur har du fäst de tre klämmorna?
Jag har öppnat arbetsbrytaren till VP och satt en klämma runt resp. fas.
Du borde se cirkulationspumpens förbrukning på 63Watt
Din kurva verkar verkligen orolig enligt den bild du bifogade i inlägg #35
Undrar också om du får säkrare information om du tar mottagaren intill sändaren... tänker mest ifall mottagaren störs av andra sändare du har i omgivningen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #40 skrivet: 06 december 2013, 21:45:35 »
Ok!
Jag har IR versionen, så den läser av blinkningarna på mätaren. Efergyn har jag på huvudmätaren och den är utanför huset, så det blir så långt som det blir :) Jag är inte så noga med att den ska vara exakt, tittar bara på den ibland mest för att få en känsla för vad som förbrukar och det har jag rätt bra koll på nu, jag har haft den i ca 1 år.
Egentligen är det samma med pannans mätare också, jag ville bara veta ca hur mycket pannan drar när den går och som det varit dessa dagar så drar den ca 2.1kW vid drift och när den gör varmvatten tar den 3kW. De senaste 24 timmarna har den dragit 24kWh vilket i mina ögon är helt fantastiskt, den värmer trots allt 15 radiatorer och gör varmvattnet dessutom har vi haft ganska kallt idag (just nu -14°C)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #41 skrivet: 06 december 2013, 22:43:18 »
(Klippt)
Snyggt!
För mig tar den 12 kWh/dygn med 11 grader. (Fritidshus) Minus 10 de senaste dagarna.
  • Dot gäster: 4083
