Författare Ämne: Köldbärarpumpen har skurit ......  (läst 43219 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Köldbärarpumpen har skurit ......
« Svar #15 skrivet: 27 november 2013, 12:20:01 »
FinFin skärpa på bilderna.
Proffskamera ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 27 november 2013, 13:40:49 »
Ja, hur man än vänder sig har man rumpan bak. Problemet är att jag förmodligen blir tvungen att montera bort pumpen för att få den tät så arbetet finns där redan. En ny elsnål köldbärarpump skulle spara runt två hundra kr/år så rent ekonomiskt är det inte vettigt att byta om jag inte blir tvungen av läckageskäl. Jag har satt en bägare under pumpen för mätning av läckaget. Jag intalat mig att det går att få köldbärarpumpen tät, om inte annat så kan jag ta till silikontätmassa. Jag har allt att vinna och intet att förlora.
Kameran är en Canon Powershot A720, den kostade ca 3000 kr för fem år sedan så det är mer en bra semesterbildskamera. Som alla andra prylar numer som innehåller elektronik har den fler finesser än vad jag har orkat lära mig. Därför blev det auto-inställning med belysning från 75W glödlampa.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 28 november 2013, 17:05:18 »
Titta en bra karl reder sig själv.Skulle köpa en ny kostar inte många hundringar.
« Svar #18 skrivet: 28 november 2013, 19:41:14 »
Apropå några hundringar har jag för att skaffa mig mental beredskap inför ev. ytterligare haverier börja titta efter ersättningspumpar. Värmebärarpumpen var inga problem. Där finns t.ex. Wilo Stratos Pico för 2571 kr och Wilo Yonos Pico för 1599 kr. Det skiljer nästan 1000 kr och enda skillnaden jag kan se är att Stratos har isolering runt pumphuset. Först tänkte jag att det är omöjligt att isoleringen kan kosta nästan 1000 kr men så hittade jag isoleringen, det handlar alltså om två halvor av grå skumplast (förmodligen återvunnen med tanke på färgen) som är formade efter pumphuset som kläms ihop om detta, separat för 1040 kr. Hur i helvete kan man ta 1000 kr för två bitar av skummad plast som inte väger mer än att de nästan kan skickas med enkelt brevporto? När man köper verktyg eller maskiner för några hundralappar levereras de ofta i en låda där verktyget i fråga ligger i skummad plast formad efter föremålet. Det kan inte kosta många kronor att göra något sådant. Skulle det vara dyrt skulle de inte levereras så.
En annan lite överraskande sak är att internetbutikerna i Sverige och de jag har hittat på ebay.de som levererar utanför Tyskland har ungefär samma priser. Jag trodde cirkulationspumpar var betydligt billigare i Tyskland.
För köldbärarpumpen som är den mest angelägna pumpen har jag inte hittat någon lämplig ersättare. Den som sitter i min värmepump är en Wilo RL25/70-K KTL men det är en utgången modell. Om det är någon som har en relativt ny värmepump på 5-7 kW som kan titta efter vad som sitter där vore jag tacksam.
Det som är lite komiskt i den här historien är att jag i tisdags vid lunchtid passerade förbi min svåger som hade talat med någon granne om SVEPs värmepumpförsäkring och blivit tänd på den. Den kostade bara 1500 kr/år och då ingick ett servicebesök. Jag tänkte på vägen därifrån att det verkar rätt onödigt, det är ju så sällan det händer något med en värmepump. Så havererar två cirkulationspumpar samma eftermiddag. Det var nästan så att jag misstänkte att min värmepump var besjälad, hade drabbats av svartsjuka och ville jävlas med mig med anledning att jag har ägnat mig en hel del åt mitt kaminprojekt på senaste tiden.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 28 november 2013, 20:36:02 »
I min Nibe 1215 7kw har jag en Grundfos UPS 25-80 180, klädd med vit "frigolit" som KB pump. Minns inte vad jag har i min Ivt, ska kolla vid tillfälle.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #20 skrivet: 28 november 2013, 21:20:50 »
Sökningar med utgångspunkt från Grundfos UPS 25-80 gjorde att jag hamnade i ett gammalt inlägg här på forumet och då klarnade det en del. Den Wilos pico jag tittade på som värmebärarpump har fullständiga beteckningen 25/1-4 130 där 1-4 är tryckskillnad i meter vattenpelare och 130 byggmått i mm. Enligt det gamla inlägget här ska Wilos Pico 25/1-6 130 fungera som köldbärarpump. En sådan kostar ca 1800 kr.
Utloggad SW
« Svar #21 skrivet: 29 november 2013, 09:17:45 »
Jag körde pumplotsen och fick fram, med ledning av din gamla pump:
Stratos 25/1-6    rsk 576 13 10
Yonos MAXO 25/0,5-7   rsk  576 11 02
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 29 november 2013, 09:30:51 »
Jag såg just att det finns Wilo Stratos PICO
och även
Wilo Yonos PICO.
Det är nog bäst att kolla vilken som passar bäst
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #23 skrivet: 29 november 2013, 14:39:00 »
Läget börjar klarna. I beteckningen Grundfos UPS 25-80 står 80 för maximal tryckuppsättning i dm vattenpelare. Det verkar då rimligt att anta i beteckningen för min köldbärarpump, Wilo RL 25/70-K står 70 för samma sak, den kan alltså höja trycket 0,7 bar. Pumpen har tre olika hastigheter: 1200, 1800 och 2460 varv/min. På lägsta fart är deltaT för köldbäraren 3,1 grader just nu.
Enligt teorin är det tryck en centrifugalpump ger proportionellt mot kvadraten på varvtalet. Lägsta hastighet skulle då ge en maximal tryckuppsättning på 0,7/(1200/2460)^2 = 0,17 bar. Räknar jag på tryckfallet i 250 meter slang och det köldbärarflöde som deltaT och pumpens effekt ger får jag ett tryckfall på 0,13 bar. Jag vet inte vad det kan vara för tryckfall i värmeväxlaren men det känns som resultaten kan stämma.
Enligt pumpdiagrammet skulle det räcka med en Pico 1-4 men då hamnar man lite väl nära kanten på arbetsområdet. Pico 1-6 ska klara jobbet utan problem och bör då dra ca 40 W. Det blir en besparing på lite över 60 W jämfört med nuvarande pump. Per år blir det mer än 240 kWh/år lägre elförbrukning. Frestande!
Den teoretiska effekt som krävs för att pumpa runt köldbäraren med den fart som ger ett deltaT på 3,1 grader är i storleksordningen 7 W så det finns plats för ytterligare utvecklingsarbete.
och även
Wilo Yonos PICO.
SW
Såvitt jag kan förstå är det bara lite isolering och 1000 kr i pris som skiljer.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 29 november 2013, 15:05:58 »
Roland. Det är väl mer än isoleringen som skiljer. Den har ju ett vred för att ställa hastigheten. Stratos pico har ju en större display med fler onödiga funktioner. Framförallt tryckstyrd pumpkurva. Tror inte yonos har det. Jag har stratos pico. Har en till jag vill byta. Men det går likabra med yonos pico. Säkerligen samma pumpmotor men med färre funktioner. Visserligen är dom ganska onödiga. Jag har en 4 meters stratos pico till radiatorsidan. Den ligger på 14 watt när den pumpar 1000 liter i timmen. Givetvis beror det ju på hur tung drivet ens system är men den är ganska effektiv.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #25 skrivet: 29 november 2013, 15:34:00 »
Yonos kan även köras tryckstyrd såvitt jag förstår. Ratten till vänster om mittläge = tryckstyrd, till höger = konstant hastighet. Så fungerar även min lite äldre Wilo Stratos Eco, som har steglös analog reglering och saknar display.
Stratos PICO har nattsänkning och energimätare (pumpen). Yonos är nog en lite strippad Stratos PICO till ett lite lägre pris.
« Svar #26 skrivet: 29 november 2013, 15:50:54 »
Helt rätt! Det är mer som skiljer visar det sig när man tittar närmare. Jag hade för bråttom när jag letade efter pumpar.
Stratos kan visa ackumulerad elförbrukning och inte bara momentan som Yonos gör. Stratos har också "automatic setback operation" vad det nu kan vara.
Yonos har också tryckstyrd pumpkurva vad jag förstå, det står "Preselectable control modes for optimum load adjustment Δ p-c (differential pressure constant), Δ p-v (differential pressure variable)". Det som skiljer mot Stratos är att där finns dessutom "Δp-v (variable differential pressure) can be combined with the Dynamic Adapt control function". Bägge har vred för hastighetsreglering men vreden ser lite olika ut.
Hittade också annonsen om isoleringen. Det visade sig att den som kostade 1040 kr var avsedd för en något större pump. Vill man ha en isolering till en Stratos kan man få den för 684 kr men då är det en mer sofistikerad isolering. Det såg jag inte på den lilla bilden. Det känns som om ordningen är återställd.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 29 november 2013, 16:33:30 »
Ok. Då går även yonos att köra tryckstyrd. Jag gjorde lite tester förra vintern att med aktiva termostater ha pumpen inställd på tryckstyrd flöde. Men jag tyckte inte det fungera så bra. Visst varva den ner lite när termostater stängde men inte så som jag ville. Jag hade velat ha en cirkpump med framledning och returgivare. Så man kunde ställa in vilket delta man ville ha.
Utloggad SW
« Svar #28 skrivet: 29 november 2013, 16:43:23 »
En annan bra pump är denna.
= ITT FLYGT
http://www.ebay.com/itm/LOWARA-HOCHEFFIZIENZ-Heizungspumpe-Ecocirc-Basic-Laing-eco-auto-vario-Pumpe-/160971450990?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item257aa56a6e
Men den kanske inte har isolering till köldbärarsidan ?
Cougar vet nog det ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #29 skrivet: 29 november 2013, 21:48:41 »
Det finns ju styrda pumpar med 0-10V styrning, och jag har för mig att Wilo även har temperaturstyrda pumpar, men de är så dyra att man måste vara väldig entusiast för att satsa på en sån.
Jag har också kollat på det, men skrinlagt det.
