Författare Ämne: Hva er vanlig COPverdi for luft/vann varmepumpe?  (läst 3042 gånger)
Utloggad husvarm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2013, 12:06:50 »
Jeg kjøpte meg en liten luft/vann varmepumpe i høst for å bruke om høsten og våren. Den ble koblet til det vannbårne anlegget som hovedsaklig blir fyrt med ved. Her har jeg en varmemåler som viser hvor mange kWh varme jeg sender ut i huset. Faktisk sier brosjyra at varmepumpa kan gi en COP på opptil 4,6, men det står ikke ved hvilken temperatur.
I følge energimåleren på anlegget, og wattmåler på pumpa, klarer den å komme opp i en COP i området 2,0 - 2,2 ned til -7 grader. Har ikke målt for lavere temperatur. Tap energi til avriming er da inkludert. Det vil i praksis si at pumpa, utifra strømmen som den har brukt, kun lager en del varme ekstra. Faktisk hadde jeg ventet meg høyere COPverdi av ei ny varmepumpe. Hvor mye får andre ut av luft/vann-pumper som max bruker opptil ca 1,8 kW strøm (10 A sikring)?
« Senast ändrad: 26 november 2013, 12:08:30 av husvarm »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hva er vanlig COPverdi for luft/vann varmepumpe?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 14:07:01 »
Hej.
Vilken modell av värmepump är det du köpt?
Årsmedel-COP för luftvattenvärmepumpar ligger normalt i området 2.0 till 3.0.
Som mest ger de när det är varmt ute, och den temperatur vid avfrostningarna tar vid är naturligvis rätt kraftigt påverkande.
De sämsta har en årsmedel-COP på under 2.0.
På en on/off-värmepump luft/vatten kan man som regel räkna med max 50% av den angivna uteffekten när det är kallt ute.
Värmepumparnas uteffekt och COP brukar anges vid typ +7 grader ute, och +45 grader på framledningen, men är det ett uddamärke du köpt så vet man aldrig, det kan lika gärna vara vid +20 grader ute om den som säljer pumpen är ute efter att maximera siffrorna för att lura folk.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 17:02:27 »
Bifogar en pdf med cop vid olika temperaturer för min 8kw Fujitsu Luft/vatten. Du ser hur cop ändrar sig beroende på vilken framledning du väljer, och vid vilken utetemperatur, tror att andra märken av invertermodell ser ungefär likadana ut. Finns säkert bättre och sämre.
PI=power input  HC=output  Cop=Cop  :)
« Senast ändrad: 26 november 2013, 17:04:49 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad husvarm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 21:03:58 »
Takk Rickard og HansMarten  :)
Min varmepumpe er en Anslut 6,3kW fra Jula. http://www.jula.no/varmepumpe-luft-vann-6-2-3kw-416085
Denne typen er utgående ser jeg det står nå.
Den tabellen var meget informativ. Jeg ser at pumpen ligger på COP 2,75 ved -7 grader med framledning 35 grader. Min pumpe har da ca COP 2,2 ved -7 ved omlag samme grader i framledning. En ser av COP verdiene at det lønner seg å ha så lav framledningstemperatur som mulig.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 26 november 2013, 21:23:29 »
Troligtvis är värdena från tabellen "laboratorie-resultat" så tror att min i verkligheten ligger närmare 2,2 än 2,7. Japp stora radiatorer och golvvärme är vägen mot ett lyckligt cop.  :) Hoppas det går bra för dig vår nordiska vän!
DUT -18C
  • Dot gäster: 2350
