Författare Ämne: Hur lösa tilluft.  (läst 1974 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
Hur lösa tilluft.
« skrivet: 26 november 2013, 07:53:23 »
Mitt gamla hus har begynnande mögel på vinden, och en radonhalt i luften på ~200 Bq. Problemet är det klassiska, man slutade elda i skorstenen vilket påverkar självdraget. Idag har jag en fuktstyrd badrumsfläkt som enda frånluft förutom skorstenen.
Vad är enklaste sättet att få ett bra inneklimat? Alla säger att man ska ha tilluft i sovrum och vardagsrum, men hur löser man detta på bästa sätt? Spaltventiler är svårt då mina kopplade 2-glas inte riktigt har utrymme att borra i. Blir mitt enda alternativ då friskluftventiler i väggen typ Fresh?
Kan man sätta en sugande fläkt i skorstenen för att få tillbaka det "gamla" självdragsbeteendet?
/M
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hur lösa tilluft.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 08:34:29 »
Vet du radonkällan?
Har blandat spalt och friskluftsventiler efter behov.
På ett ställe satte jag spaltventilen i listen över fönstret och monterade rörkanaler genom drevisoleringen.
Välj don efter yta de skall betjäna.
Finns fläktar för montering på självdragskanalernas skorstenshuv. De är inte speciellt dyra men kräver förmodligen anpassning för infästningen så en plåtis behövs om fu inte är händig med plåt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 08:46:50 »
Radonet är mest troligt markradon. Idag finns inga tilluftsdon alls, eftersom kåken är av gammal självdragsmodell.
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 10:24:17 »
En badrumsfläkt med konstantdrift och ett par friskluftsventiler kostar inte mycket men löser eller minskar problemen och är snabbt fixat. Skulle även rekomendera en digital radonmätare som finns från ca 2-3500:-.
Kan vara bra att se vilka effekter på radonhalten det får när du ändrar trycken i huset.
Kan försämra läget när du ökar undertrycket.
Ta en titt på vinden och se om du kan upptäcka något enskillt ställe som orsakar mer läckage, exempelvis genomförning och täta vid behov.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
