Författare Ämne: Mäta cop och visa på skärm?  (läst 2950 gånger)
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 57
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
« skrivet: 25 november 2013, 22:58:27 »
Vad behövs för att mäta cop kontinuerligt och få det visat på en display?
Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Mäta cop och visa på skärm?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 07:15:09 »
Något som kan mäta tillförd effekt (Elmätare) samt något som kan mäta avgiven effekt (Tempgivare + flödesmätare för vattensystem)
Samt en dator för att beräkna COP och presentera data cykliskt i form av värden eller rullande diagram.
Enklast är att titta in i webshoppen och handla en logger2020 samt tillbehör
Då har man en hyffsad start
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 01 december 2013, 11:06:03 »
Enklast är att titta in i webshoppen och handla en logger2020 samt tillbehör...
Kan man mäta flödet i brinevätskan (eller vad det nu är för spritlösning) med en vanlig flödesmätare för vatten?
Vilken typ bör man välja skovelhjul eller ultraljud mätning?
Sedan var det detta med temperaturer - de flesta flödesmätare (för hobby bruk) kanske har svårare att hantera minusgrader?
Någon som kan detta?
Annars tycker jag Logger2020 verkar vara ett spännande förslag för presentation av mätvärden.
//Jan
« Svar #3 skrivet: 01 december 2013, 11:43:58 »
Du behöver inte mäta på brine för att få COP. Mät flödet på värmebäraren och dess fram och returtemp för avgiven effekt.
« Svar #4 skrivet: 01 december 2013, 16:26:06 »
Du ska ha en likadan mätare som fjärrvärmebolagen har på värmebäraren sedan delar du du dess förbrukning med elen som förbrukas.
Det som är lite kinkigt är att du behöver även mäta varmvattnet, (förlusten i tanken är svår).
  • Dot gäster: 2347
