Författare Ämne: Elda mot Nibe UKV-200  (läst 2157 gånger)
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 25 november 2013, 22:40:15 »
Jag har en UKV200 som volymökare på min bergvärmeinstallation.
Vanan trogen med en massa egna speciallösningar som hobby så har jag funderat på om jag skulle börja cirkulera denna tank genom en vattenmantling i braskasetten. Dock funderar jag på ev. problem med för hög temp i UKV-kärlet och därmed i pumpen och i golvkretsen.
Man kan ju sätta en termostatstyrning på cirkulationspumpen som går mot vattenmanteln som gör att den inte laddar om tempen i kretsen går för högt. Men då får man väl problem med kokning i vattenmanteln istället och någonstans där har jag inte kommit längre :)
Eller finns det någon större risk att jag mys-eldar upp så hög temp i systemet (total volym 300l) att jag får problem här?
Vidare hade jag läst innan att en UKV med syfte att verka som volymökare skall sitta på returen och matas från botten. I mitt fall har de gjort tvärt om någon månad tillbaka när installationen utfördes. Är detta att betrakta som ett fel? Det får ju i fallet ovan konsekvensen att den varma volymen i tanken går direkt upp mot golvet istället för genom någon shunt, men jag gissar att pumpen inte kan göra så mycket mer än att ha kompressor av eller på resp. påverka flödet ändå så detta kanske inte spelar någon större roll.
Vad tror ni?
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elda mot Nibe UKV-200
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 13:26:43 »
På den andra frågan är svaret att om tanken ska funka som "knäpptank" så ska den sitta på framledningen.
Ska det bara vara volymökning spelar det mindre roll var den sitter, men kan man välja så tror jag att returen är bästa stället.
På första frågan är svaret, ingen bra lösning.
Det är för liten volym, krävs en shunt, krävs ett öppet expansionskärl eller SYR-ventil osv.
Om du eldar mot samma tank som värmepumpen värmer stannar värmepumpen när du eldar.
COP på värmepumpen försämras dessutom när man höjer temperaturen på vattnet som värmepumpen jobbar mot.
Kan du värma luften med myseldning istället för att koppla ihop grejerna, är detta att föredra.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 13:51:15 »
Okej!
Då vet jag, tack för svaret.
Syftet med tanken är primärt volymökare vi har inte upplevt några problem med knäppningar. Men då behöver jag inte oroa mig för det då.
Enda problemet med myseldningen är att jag inte har innegivaren igång än eftersom jag håller på trimmar min värmekurva, så pumpen kommer inte få någon nytta av myseldningen. Men det kommer ju den dagen det är åtgärdat.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2014, 11:52:13 »
Lyfter min egen gamla fråga med en komplettering.
Det gäller fråga 2 i första inlägget ang. att min volymtank sitter på stigaren.
Jag har nu för avsikt att installera en Pool40-modul. Då måste det väl vara en klar fördel att den sitter på stigaren, så kan jag sätta växlingsventilen efter volymkärlet? Så slipper jag få en ohälsosamt liten krets genom bara poolens värmeväxlare?
Tänker jag rätt?
