Författare Ämne: Ersätta köldbärarpump, vad skall man välja?  (läst 6237 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« skrivet: 25 november 2013, 20:19:41 »
Jag är inte så hemma på värmepumpar, men försöker lära mig!
Jag har en kompis som har värmepump där köldbärarpumpen för borrhålet gått sönder.
Dom har fått pris från alla möjliga håll från 6000-14000 kr.
Det började med att dom inte fick nått värme ur hålet trots att dom stegade upp pumpen till steg 3
det ha räckt med steg 2 tidigare vintrar.
Så då föreslog rörkrökaren att dom skall byta media i hålet från glykol till sprit (ur miljösynpunkt är det väl vettigt antar jag)
Man bytte och provtryckte och allt var ok, men någon värme blev det inte...
Då kom elektrikern och konstaterade att köldbärarpumpen var slut!
Man måste helt enkelt byta pumpen för 6000-14000:- när man precis bytt media i slingan i hålet för 12000:-
Det låter ju skoj.
Men som sagt var så är det köldbärarpumpen som är trasig och där försöker jag kolla upp vad man egentligen behöver för pump, vilka kriterier behöver man för att vet detta?
Antar att effekten på värmepumpen har betydelse, lika så flödet. Det sitter i dag en Wilo TOP S 25/7 pump 1-fas.
Värmepumpen är en IVT Greenline E9 med 200 meters borrhål.
Men är detta en optimal pump i dag, ersättningspumparna de blivit erbjuden är jäkligt dyra, så då undrar man vad är det en optimal cirkulationspump i dag för denna maskin?
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ersätta köldbärarpump, vad skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 21:43:48 »
Din cirkpump kostar 2885:- på nätet, sen vill säkert en montör ha en slant för jobb och resa.
Men en del verkar vilja ta omvägen via Mallorca när de ändå är ute och reser...  ::)
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/cirk-pump-top-s-25_7-1-fas.html
Jag skulle försöka mig på att byta grejerna själv, det kan blir lite slabbigt, men jag tror inte det är särskilt svårt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 25 november 2013, 21:48:17 »
Här kan du ange vilken cp du har http://www.pumplotsen.se/ och leta upp lämplig ny modell kanske dags för en lågenergi cp.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 09:26:59 »
Jag köpte en Wilo Stratos 25 / 1-10 180 mm + en IF-modul frå E-BAY.
If-modulen gör att pumpen står "stand by" och startar på ett skonsamt sätt när den får startsignal fån VP.
Det kostade 5.500 kr totalt.
Det är ganska enkelt att montera den.
Det finns väl antagligen avstängningar på sidorna om den befintliga pumpen.
Med IF-modulen så ställs den sedan steglöst på effektläge mellan 1 och 10,
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 26 november 2013, 11:35:08 »
Tack för alla svar och inputs!
Tycker mig hittat en pump som kan passa:
Den gamla pumpen:
http://productfinder.wilo.com/se/COM/product/000000040002c1380002003a/fc_product_pumpcurve
Den nya:
http://productfinder.wilo.com/se/COM/product/0000002e00037bbd0001003a/fc_product_pumpcurve
Vad jag kan tycka mig se på pumpkurvorna då det räckte med läge 2 tidigare så bör ju denna funka.
Kom gärna med synpunkter!
Den nya finns för ca 2500:-
http://www.vvshandel.se/yonos-pico-25-1-8-180-5762980.html
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013, 13:56:28 »
Bytte rörkrökaren brinevätska för 12 000:- utan att kolla en sån grundläggande sak som att det var cirkulation?
Jag hoppas din kompis inte har betalat...
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 26 november 2013, 14:24:17 »
Rädd för att det är så...  :-\
Dom får väl vända sig AR och bråka kanske, vad vet jag.
Dom har i alla fall haft dit 3 olika rörmokare för en efter en har dom inte haft tid utan det varit väntetid på en månad...
Till slut var det vad jag förstår elektrikern som hittade felet...
Det är skamligt tycker jag. Fick reda på hela storyn förra veckan, borde ju kunna hjälpa dom lite, jag är i alla fall gratis i arbetskostnad.
Just värmepumpar har jag inte pysslat med så mycket... Men fjärrvärme/pannor vet jag lite mer om :-)
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 26 november 2013, 15:04:20 »
Kolla på ebay priset ligger nog på hälften där gissar jag.
