Författare Ämne: molssons LV-offerter...  (läst 12151 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
SV: molssons LV-offerter...
« Svar #15 skrivet: 26 november 2013, 10:41:28 »
Aha, tack :) Då räknar vi bort den leverantören...
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #16 skrivet: 26 november 2013, 13:17:02 »
Eftersom jag inte vill vänta allt för länge med att installation ska börja, så blev det slutgiltiga såhär.
Tabell nu med ROI
Bra information från Daikin, och bra kontakt med leverantören. Dessutom snabb installation avgjorde.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 26 november 2013, 13:32:15 »
Leverantör 3 har betydligt större ROT-avdrag i procent än övriga. Har dom redovisat hur dom räknat, och motiverat varför dom inte kör med Skatteverkets schablon? Eller gäller inte de reglerna längre? (schablon: 25% av totalkostnaden för LVVP)
Om Skatteverket har synpunkter och hänvisar till schablonen så stiger priset med 9 000.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #18 skrivet: 26 november 2013, 14:06:11 »
Hmm, min formel måste blivit skev. I första bilden står det 105'
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #19 skrivet: 26 november 2013, 14:32:52 »
Det var snabba ryck... :-)
Men jag förstår dig, elräkningen tickar ganska snabbt när minusgraderna slår till. Min installation blir i morgon, om de nu inte strulat till det i sista sekund. Känns bra att få lite broms på elmätaren... :-)
När får du den installerad?
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #20 skrivet: 26 november 2013, 14:49:57 »
Kommer en kille på fredag denna veckan och gjuter fundamentet, sedan ville dom installera i slutet på nästa vecka, med får bli måndagen därefter :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 26 november 2013, 15:26:47 »
Gjuter fundament? Med inlejd hantverkare?
Alla offerterna ligger betydligt högre än vad jag hade väntat, men du kanske har mer hantverksjobb än bara att koppla in? Ingår det mer grejer än innedel och utedel? Nån annan extra styrning eller nåt?
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #22 skrivet: 26 november 2013, 15:34:41 »
Välkommen till Stockholm... :(
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #23 skrivet: 26 november 2013, 17:02:13 »
Du skrev tidigare i tråden att du behövde 50 graders framledning nu i dagarna, vilket kanske är lite högt för en vp. Är det HT varianten av Altherma som de kommer att installera? Lär nästan behövas...
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 26 november 2013, 17:07:40 »
Tackar, men inte oftare än nödvändigt. :)
Jag lär ta en tur till de gamla hemtrakterna till jul, men inte för att kolla vörmepumpar.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #25 skrivet: 26 november 2013, 21:15:22 »
molsson, jag noterar att du tyvärr enträget inte avslöjar vid vilken utetemperatur du har en framledning på 50°C...  ;)
Detta är otroligt viktigt. Altherma går vad jag vet bara till 55°C. Sedan stannar den. Du riskerar alltså att få en VP som inte jobbar när den behövs som mest, kanske under ganska långa perioder dessutom. Och då kan du glömma täckningsgraden på 99.70%!
Daikin: http://www.daikin.se/mdm/pdf/ERLQ-CW1_operange_3TW60343-1A_EN.pdf
En CTC kan ge 60°C ner till -10°C: http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=7481852b-79a9-4420-9277-50c92403759c&MediaArchive_ForceDownload=true, sidan 26. En Mecaterm EVI (Euronom Polaris) klarar detta också.
Därmed inte sagt att EcoAir inte kan stanna tidigare på hög VPin, den gamla modellen har en tendens att göra detta.
Utan att lova för mycket, beroende på din framledning, så har du potential att ha EcoAir körandes under betydligt längre tider än Daikin. Når du 55 i framledning redan vid någon enstaka minusgrad så ska du nog fundera både en eller två ggr på om det ska vara LVVP överhuvudtaget...
Daikin har eller hade en Altherma HT som oxford nämner men jag tycker mig ha läst att den inte marknadsförs längre.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #26 skrivet: 26 november 2013, 22:01:23 »
Det handlar inte om att enträget hålla på siffror... Jag har en elpatron direkt på värmesystemet... Den analoga ratten ger inte så mycket info. Men igår, vid -10 mätte jag 44 grader ut från patronen.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #27 skrivet: 26 november 2013, 22:04:36 »
Då ser det betydligt bättre ut. Mätte du över en längre period?
/Marcus
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #28 skrivet: 26 november 2013, 22:29:59 »
Tyvärr inte, bara över ett par minuter.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 27 november 2013, 01:22:58 »
Om styrningen av nya EcoAir funkar ungefär som på gamla så är VPin-stopp 7 °C under det max som anges i figuren, men vid -10 värmer den ju bara vattnet 3-4 °C, så vid minusgrader är maxVPut i realiteten 3-4 °C lägre än de värden som syns i figuren. Men att få 56-57 °C framledning vid -10 hade jag varit ordentligt nöjd med.
Enligt diagrammen du hänvisar till så levererar EcoAir varmare vatten än en Altherma, utom möjligen när det är kallare än -20.
