Ny tråd om kalla golv
Ämne: Ny tråd om kalla golv (läst 4176 gånger)
T-G-B
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
T-G-B
25 november 2013, 17:46:55 »
Bor i ett 2 å gammalt hus med golvvärme nere och radiatorer uppe och en ivt 490 frånluftsvärmepump.
Sedan inflyttningen har golven nere varit för varma och värmen uppe knappt räckt till, det har varit ca 22 c nere och 19 uppe och man har fått strypa med termostaterna nere. Förbrukningen har också varit ganska hög pga detta.
I våras justerades uponor push 15, både balanseringsventil ändrades (av mig själv) och returen ströps av rörmokare.
Nu kan man ha termostaterna öppna överallt och förbrukningen har gått ner med 20-30% i höst.
Men golven blir inte alls varma längre. Yttemperatur ca 21c och rören vid fördelaren håller ca 23 c.
Ovanvåningen är inte heller så varm men det har varit så hela tiden. Dock är huset nu i kallaste laget med innertemperatur på 18-19 c. Har ökat något på både värmekurvan och finjusteringen men det är ändå kallt. Har nu 3.6 i kurva och 1,5 i finjustering. Nu är det minusgrader ute för första gången i höst.
Har kollat reglercentralen till golvvärmen och den fungerar.
Har forumet några tips på hur man löser detta?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Ny tråd om kalla golv
25 november 2013, 17:53:12 »
Flera/ större radiatorer uppe. Du har för lite effekt installerat på öv. Eller förbättra isoleringen på övervåningen?? Nytt hus borde vara välisolerat förstås...
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
25 november 2013, 18:02:13 »
Radiatore säger inte så mycket.
Är det ett eller flara element?
Är de enkla debbla tripla?
Är elementen små eller stora?
Har du sett något om vilken temperatur de är beräknade för?
Man kan ha element för 35 framlednings temp men offta sätter man men 45 eller 50 graders framledning och då får Värmepumpen jobba.
T-G-B
Antal inlägg: 18
T-G-B
25 november 2013, 18:48:07 »
Det är ett element i varje rum. Antingen små dubbla eller lite större enkla. De är nog lite underdimensionerade men det är för dyrt att åtgärda. Vet inte vilken temperatur de är beräknade för men utgår från att det är lågtemperatur.
Men nu är de inte största problemet utan det är de kalla golven nere. Nu är det fleece och tofflor som gäller inne. Det måste finnas nåt läge som är lagom?
Nytt hus bör vara välisolerat men det finns kalla hörn. Om nu 10 C på vissa punkter inne räknas som kallt. Det är 40-50 cm isolering på vinden.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31291
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 november 2013, 19:04:32 »
Antagligen ströp ni in grejerna lite för hårt.
Värmen från golvet nere sprider sig uppåt så stryp inte för hårt nere.
T-G-B
Antal inlägg: 18
T-G-B
25 november 2013, 19:24:59 »
Vågar man pilla mer på detta eller ska man anlita rörmokare? Vad händer vid ev feljustering, blir det "bara" fel temp. eller kan det bli vattenläckor och liknande?
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
25 november 2013, 20:49:38 »
Du vågar pilla.
Du kan ju alltid skriva upp alla inställningar som dom är nu innan du börjar pilla för att kunna gå tillbaka.
Du skulle ju också kunna posta bilder på golvvärmecentralen och anslutningarna däromkring så kan du kanske få bra tips.
T-G-B
Antal inlägg: 18
T-G-B
04 december 2013, 17:50:47 »
Nu har jag justerat något och man slipper nu använda tofflor. Men det känns fortfarande som att värmen inte riktigt når ut överallt. Får utvärdera och ev justera igen. Blandningsventilen läcker något, det bildas vatten i den svarta gummikåpan. Går det att åtgärda?
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #8 skrivet:
04 december 2013, 18:16:11 »
Låter ju bra! Några tips när det gäller justeringen;
* Låt det gå ett dygn när du ändrat något i golvvärmen p g a trögheten i systemet (tar tid att värma betong).
* Mät temperaturen på framledning och retur för
varje
golvslinga. Mät när värmepumpen producerar värme (inte när den står stilla... då blir siffrorna missvisande). Är det stort delta (differens) för någon slinga är det sannolikt också lite för kallt i det rummet. Minska då på strypningen i den slingan. På samma sätt kan du öka strypningen på andra slingor som istället har för liten differens (det är inte heller bra).
* När alla slingor är lämpligt i balans får du ändra i hela Push-shunten för att justera tempen mellan våningarna.[/li][/list]
Kan inte svara på frågan om läckande ventilen tyvärr
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #9 skrivet:
19 januari 2014, 20:03:10 »
Ursäkta om jag lägger mig i lite här, men har haft hyffsat inneklimat i flera år nu men började bli lite kalllt i ena badrummet. Trotts öppnande av dess golvslinga blev det inget bättre, har väl i ärlighetens namn öppnat något lite här och där under årens lopp och skall väl säga att jag inte direkt har kännt någon direkt värme på golven men innetempen har varit hyffsat bra.
Hittade idag injusteringschemat från uponor och ställde in strypningarna efter det igen som en grovjustering och ströp rätt så rejält på alla slingor. Döm om min förvåning att returen blev varmare både uppe och nere ( betong nere och golvbjälklag uppe), detta står sig trots att det har gått en halv dag!?
Skall även tilläga att returen från slingorna går via en acktank på 750 liter, hälften av dessa kanske används. Har en vattenmantlad kamin kopplad till den.
Så framledningen är sällan hög innan den går in till frånluftsvärmepumpen och sedan ut på slingorna, men det känns som att jag har högre framledningstemp efter instrypningen och varmare på returen, men det kanske ändrar sig?
Orkade inte elda ikväll så jag kanske stänger av acctanken och ser hur det går tills imorgon.
Dock har jag nu en fråga, vissa slingor visar lägre temperatur och rent logiskt borde jag ju då öppna upp dem för att få mer värme, men jag kanske hellre skall strypa de andra slingorna lite för att få upp temperaturen lite, och eventuellt öppna något på de som har för låg värme?!!!
Detta har antagligen med trycfall och dyligt att göra, dock har jag inte så stor erfarenhet av just detta, men om jag har en hyffsad genomströmning av vatten genom frånluftspumpen så får jag ju högre temp ut av den, än att det går massvis av vatten igenom den, men med lägre temperatur. Visst ju lägre temp destå bättre COP, men det hade ju faktiskt varit fint att de kändes lite varmt på golven.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
gäster: 1935
användare: 5
tyke
Johnlennonx
Carl N
perra83
svenske kocken
