Författare Ämne: Kondenstumlare med tillbehör/teknik..  (läst 7041 gånger)
  • Antal inlägg: 3701
« skrivet: 23 november 2013, 12:47:57 »
Behöver en kondenstumlare med avrinningsslang så man slipper tömma en behållare, önskade att alla maskiner hade den möjligheten!
Hur söker man för att bara få fram dessa?
Sen funderar jag på: Kondenstumlare med värmepumpsteknik, är det något att satsa på och hur varmt blir det i tvättstugan under sommaren? Erfarenheter från någon på forumet?
SV: Kondenstumlare med tillbehör/teknik..
« Svar #1 skrivet: 23 november 2013, 14:17:59 »
Mina 2 Miele har haft båda möjligheterna. Inte utslitna, sålda med husen efter 20 resp 12 år.
Numera är vi utan tumlare, det blåser bra utomhus och om det regnar så hänger vi centifugerad tvätt i badrummet och har frånluftfläkten på. Torrt över natten.
Men det är pensionärsförmånen, att ha mera tålamod.....tid?
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #2 skrivet: 23 november 2013, 14:36:12 »
Min LG har slang. Den har låda också men man kopplar bort den och drar ut slangen bakom om man vill använda det istället.
RC8043 heter den
« Senast ändrad: 23 november 2013, 14:39:04 av Mike »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 23 november 2013, 16:05:14 »
Alla kondenstumlare går att koppla med slang till avlopp(även de billigaste), har man inget avlopp får man tömma behållaren efter varje gång. Vet inget om värmepumpsteknologin i de nya, men det är säkert bra! Men för mig så är det bara en till rörlig del i en maskin som kan gå sönder....  :)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #4 skrivet: 24 november 2013, 16:50:58 »
Är du helt säker på det HansMarten?
När vi köpte en kondenstumlare sist så sa säljaren att den funktionen inte fanns på alla tumlare, fast det var ju iofs bara en säjare på media mark.. Man kan ju tycka att det är som du säger bara koppla bort slangen och leda ner den i avloppet..
Jag ska undersöka detta när jag går till elgiganten i veckan..
Återkommer med vad jag får för svar..
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #5 skrivet: 24 november 2013, 17:33:56 »
Du kan ju kolla specarna på elgiganten.se.
Deras billigaste kondenstumlare, en Whirlpool AZC 6571 har anslutning för avlopp, medans t ex Hotpoint Torktumlare TCD 83B 6PZ inte verkar ha det.
http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/torktumlare-torkskap/AZC6571/whirlpool-torktumlare-azc-6571
http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/torktumlare-torkskap/TCD83B6PZSK/hotpoint-torktumlare-tcd-83b-6pz-eu
Jag blir förvånad över att en ganska avancerad tumlare som Bosch WTW84362SN inte har möjlighet till detta.  Det kan vara en egenskap hos värmepumpstumlarna, Mieles vanliga kondenstumlare har anslutning, men inte deras värmepumpstumlare. Samma verkar gälla för Boschs tumlare.
Helt klart måste man kolla detta när man skall köpa tumlare
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 24 november 2013, 18:58:09 »
Alla jag sett iallafall, kanske finns något undantag. Drar denna slutsats då till och med den billigaste kondenstumlaren jag köpt till en hyreslägenhet (märke WASCO inköpt på lågprisvaruhuset Harald Nyborg) hade en slang för koppling av kondensvattnet. Tror inte den kostade 2500kr ens. Men det finns kanske dyrare som inte har det, men det vore ologiskt.
DUT -18C
« Svar #7 skrivet: 25 november 2013, 12:02:31 »
Rent tekniskt borde man kunna sätta en slang på vilken tumlare som helst. I värsta fall får man väl borra ett hål i tanken och sätta en slang där så att den aldrig blir full...
Min förra tumlare, en Bosch, hade inte den möjligheten inbyggd. Den hade kondenstanken placerad upptill till vänster och det satt en pump i botten av tumlaren som pumpade upp vattnet dit. Det fanns en exakt lika dan tumlare med tanken nere i botten och den kunde man ansluta direkt till avloppet av nån anledning.
Förmodligen har man stoppat in nån extra logik iom att man har satt dit den där pumpen och för att hålla nere kostnaden så gick det inte att koppla förbi den på nåt bra sätt...
Jag tyckte jag var smart som valde en modell där man slapp böja ryggen när man skulle ta ut tanken, men som vanligt försvinner det en bra funktion om man väljer till en annan... Det gick inte heller att starta den utan att tanken satt på plats, men jag gjorde aldrig några försök att tjuvkoppla brytaren och koppla loss slangen mellan pumpen och tanken eftersom värmeelementet brann upp så vi köpte en ny tumlare innan.
« Svar #8 skrivet: 25 november 2013, 13:32:00 »
Bosch värmepumpstumlare spolar tydligen ren kondensorn själv. Undrar om den använder det kondenserade vattnet till det?  Sc:,h
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 25 november 2013, 14:12:58 »
Jag rättar mig själv, uppenbarligen har jag fel. Men det är sällan  :)
DUT -18C
« Svar #10 skrivet: 25 november 2013, 15:26:22 »
Inte den jag hade iallafall...
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 29 november 2013, 18:14:26 »
Vet att vissa värmepumpsmodeller rengör kondensorn med vattnet som ansamlats under torkningen, och den funktionen fungerar då inte om man ansluter maskinen till avlopp. Vet dock inte specifikt vilka modeller det gäller, men kanske bra att kolla upp om man köper en värmepumpstumlare.
Traditionella kondenstumlare har vad jag vet aldrig den funktionen, och de flesta kan också anslutas direkt till avlopp.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Dot gäster: 1343
