Författare Ämne: Skillnad på tilluftsfläkt och frånluftsfläkt i FTX  (läst 3056 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Hur brukar effekten hos Tilluftsfläkt och frånluftsfläktar se ut i ett större FTX aggregat? (ca 5-10 kW)
Är dessa lika stora eller är någon av dem större?
Min gissning skulle vara att frånluftsfläktens effekt i så fall är lite större för att hålla ett litet undertryck, men det är bara spekulationer.
Drakk
Drakk
SV: Skillnad på tilluftsfläkt och frånluftsfläkt i FTX
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 07:13:01 »
Vad menar du med 5-10 kw? På större aggregat styrs fläktarna individuellt, men även på t ex östbergs alla heru med EC motorer styrs fläktarna var för sig. Och visst försöker man ställa dom så du får 3-4% undertryck men då räknat procentuellt på luftflödet inte procentuellt på vilken effekt motorn ger. Bara för att fläktarna har samma procentuella inställning betyder ju inte att tilluft och frånluft ger samma luftmängd.
