Författare Ämne: Tappat effekt på min IVT GL C7  (läst 13241 gånger)
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #15 skrivet: 25 november 2013, 18:35:25 »
Har vist ej totalgaranti. enligt IVT så gäller det bara pumpar installerade efter 1/1-2013.
Min som är från 2008 har bara en försäkring som är ett komplement till hemförsäkringen. den täcker självrisk plus åldersavdrag.
Resten skall min villa/hemförsäkring täcka..
Så får väl hoppas det ej blir en så dyr smäll, då får man ligga ute med pengar. 40procent plus självrisk..
Men största problemet är väl att få ut någon att kolla på problemet kan ta tid innan dom har tid att komma o kolla på problemet.
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 03 december 2013, 17:37:07 »
Hade IVT service killen på besök idag.
Fick dommen. Kompressorn är slut. blir kompressor byte..
Höll knappt i 6år, är det ett vanligt fel på IVTs pumpar?
/ Björn
« Svar #17 skrivet: 03 december 2013, 19:19:01 »
Vad gjorde dom för tester för att konstatera att kompressorn är slut? Det vanligaste felet på värmepumpar oavsett fabrikat verkar vara att servicetekniker dömer ut kompressorer i onödan...
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #18 skrivet: 03 december 2013, 20:06:52 »
Förklarade han varför han kom till slutsatsen att kompressorn var slut? Om det är problem med kompressorn men pumpen ändå levererar värme bör GT6 vara onormalt hög tycker jag. Låg effekt betyder lågt flöde av köldmediet men kompressorn kan ändå få upp trycket till kondenseringstrycket. Vore det inre läckage skulle det betyda att kompressorn tillför energin till ett lägre köldmedieflöde vilket leder till högre temperatur. I det här fallet är GT6 tvärtom lågt om det är ett representativt värde för drift.
Som jag ser det, är det fel på en kompressor går den antingen inte alls eller den låter otroligt illa eller så blir GT6 för hög.
Jag skulle inte köpa domen utan förklaring. Det har varit flera fall på forumet där en utdömd kompressor har visat sig vara något annat.
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 03 december 2013, 20:22:29 »
Han motiverade det med att den låter väldigt illa. skramlande ljud i den, och den låter mer än förut tycker jag med.  Men han sa att han ville byta den först så han kan kolla vidare på temperaturer osv när han vet att den är just.
« Svar #20 skrivet: 03 december 2013, 20:39:34 »
Sa han vad det skulle kosta? Det känns lite bakvänt att byta den dyraste delen i VP'n först bara för att testa om det blir bättre då...
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 03 december 2013, 21:27:17 »
jo tycker jag med, Fick inget pris, men då det går på försäkringen så antar jag väl att dom testar. men Man vill ju veta att den nya håller längre än den som satt där. Men killen verkade säker på sin sak. Och IVT hävdar att killarna på den här firman är väldigt kunniga och duktiga, och att dom har fullt förtroende för dom.
« Svar #22 skrivet: 03 december 2013, 22:22:49 »
Skramlar det och låter illa från kompressorn är det rimligt att misstänka kompressorn, men om det nu är så att expansionsventilen har havererat så att det kommer vätska tillsammans med köldmediegasen in i kompressorn, låter det inte illa då också? Det bör också ge låg hetgastemperatur.
« Svar #23 skrivet: 04 december 2013, 06:18:18 »
...men då det går på försäkringen så antar jag väl att dom testar.
Det är väl snarare tvärtom - Eftersom kunden slipper betala själv så drar man till med den dyraste/lönsammaste reparationen först. Med lite tur löser det problemet och firman får in bra med pengar...
Jag säger inte att det är så i just ditt fall, men efter att ha läst flera liknande trådar på forumet så finns det tyvärr alldeles för många firmor som verkar resonera på det viset.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #24 skrivet: 04 december 2013, 06:53:49 »
Frågan jag ställer mig är hur denna utdömning gick till, sen tycker jag också att det är lite märkligt att byta det dyraste för att kontrollera.
Kopplades det på något manometerställ för att kontrollera trycken?
Eller tittades det bara på temperaturer i menyer samt lyssnades på maskinen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #25 skrivet: 04 december 2013, 16:06:18 »
Vet ej var på jobbet då, dom kollade. Men ska se till att vara hemma när dom kommer och ska byta den.
Kan jag testa att justera själv på exp ventil o se om det blir bättre.
Bör jag i så fall strypa eller öka lite på den.
Och se om GT6 tempen ändras. Om det ändras så kan jag ju be han justera ordentligt först innan han byter kompressor.
Hur stort jobb är det att byta kompressor och vad brukar en sådan operation kosta..
/ Björn
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #26 skrivet: 04 december 2013, 19:18:49 »
Man skall aldrig vara på jobbet vid den där typen av felsökning, värmepumpslektion 1A.
Jag vet inte åt vilket håll du skall skruva.
Ett kompressorbyte brukar kosta runt 30 000 kr, mindre om de bara byter själva kompressorn.
« Svar #27 skrivet: 04 december 2013, 19:35:12 »
Vet man inte hur en expansionsventil fungerar är det bäst att låta bli den. "När en termisk strypventil ska justeras måste både tryck och temperatur vid bulben kontrolleras" enligt Praktisk Kylteknik av R Nydal.
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #28 skrivet: 10 december 2013, 20:30:51 »
Servicekillarna har tydligen beställt ny kompressor, torkfilter,och expansionsventil.. till att byta på min värmepump.
återstår att se om den får tillbaka sin normala effekt efter det då.. och hur saftig räkningen blir..
Är torkfilter något som man normalt byter vid kompressor byte?
/ Björn
« Svar #29 skrivet: 10 december 2013, 22:02:47 »
Jag sätter 50 spänn på att det inte är nåt fel på kompressorn...
