Författare Ämne: Borrat sönder ett rör  (läst 3328 gånger)
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 november 2013, 18:46:19 »
Nu har en klantat sig..
Jag har borrat ett litet hål i värmeröret. Vi har enrör och borrade i golvet och när jag väl kom igenom så hade jag för hårt tryck så att jag punkterade röret.
Man kan precis se hålet vid golvet. Har försökt leta efter en jour rörmockare i Borlänge men hittar ingen eller så svarar ingen.
Tips på vad en kan göra? Eller vad rörmockaren kommer att göra förutom att skratta åt mig. Har stängt av pumpen och tömt ledningarna på vatten.
Tar tacksamt emot tips.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Borrat sönder ett rör
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 19:49:53 »
Kapa bort biten som är skadad och skarva dit ett nytt!
Har du möjlighet byt hela röret men det är inget krav, man får ha skarv på värme men går det undvika är det bra!
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 20 november 2013, 20:20:33 »
Tackar för svar, OKi det är så man får göra.
Hålet är ju precis så att man ser det i golvet.
Så det blir till att såga upp golvspånet i sådant fall för att komma åt ordentligt....
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013, 21:16:52 »
Provisorisk lagning om du endast kommer åt hålet. Dra i en plåtskruv. Gummiduk och slangklämma en annan åtgärd. Åtgärda permanent så sätt en koppling beroende på vad för rör och dimension.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Haggan
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 23 november 2013, 07:44:41 »
Blev ett nytt utanpåliggande rör så slapp man riva upp golven.
