Författare Ämne: Reflektorer bakom radiatorer.  (läst 3293 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« skrivet: 02 december 2005, 11:44:49 »
http://www.energispar.se/
Jag gillar deras formulering :Sparar upp till 18% eller mer   ;D
Ger det något? Eller är det bara bondfångeri?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Reflektorer bakom radiatorer.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 13:44:58 »
Sparar upp till 18% eller mer på dina kommande räkningar.
Nog sparar man en del, men att sänka energiförbrukningen med "upp till 18 eller mer"
jag äter upp min hatt om det stämmer. Om det vore så lätt att spara 18% ändå  ;)
Farsgubben har sen länge nåt folieliknande bakam raddarna, men om han sparar.. ingen aning
Har man vattenburet är dom nog inte så lätt att montera.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 02 december 2005, 15:32:38 »
Och jag som har 10 radiatorer, det blir 180%  a:gl
« Svar #3 skrivet: 02 december 2005, 16:58:40 »
en bekant till mig sålde och monterade nått liknande på 70-talet men jag tycks minnas att fick nått bekymmer med nån myndighet när det inte gav nån efekt att tala om. den enda gången dom var till viss nytta var när man hade el-element som som saknade termostat och blev glödheta, då minskade risken att det skulle ta eld i väggen.
 Dagen element överför ju värmen till rummet genom att värma luft och inte genom strålningsvärme som många gammla gjorde.
  • Dot gäster: 2370
